Зависимые LOV
Здравствуйте! В Orale новичок. Возникла необходимость связать два LOV (Snow, Identify) в полях одной формы. То есть, если в первом поле (сноуборд) выбрано значение, то во втором поле (ID cноуборда) будут отображаться ID сноуборда только по сноуборду,выбранному из первого LOV. Связь между LOV сделала при помощи Cascading LOV Parent Item(s), вроде идентификаторы отображаются корректно. Теперь возникла проблема, как сделать,чтобы они отображались на вводимую дату (например,если заказ оформляется не сегодняшним числом, а старым)? На форме присутствует поле ввода даты, но через запрос привязать значение даты не получается не получается. Как это можно реализовать? Заранее спасибо ... |
| 13.12.2015, 20:24 |
Зависимые LOV
airotне получается не получается покажи. Хотя бы на первое значение реагирует? ... |
| 13.12.2015, 23:24 |
Зависимые LOV
Petro123, 1) без даты ID выводятся (первое изображение). При этом List of Values имеет следующий код: Код: plsql 1. 2. 3. 2) При попытке создать List of Values с учетом дат я пробую следующий код (второе изображение): Код: plsql 1. 2. 3. Где id_snow - вид сноуборда, id_board- идентификатор сноуборда, prokat_end -дата возврата. ... |
| 14.12.2015, 15:25 |
Зависимые LOV
airot, у тебя просмотр? Почему не сделать IR "Прокат" на табле и там будут твои 2 LOV в виде фильтра? ... |
| 14.12.2015, 15:41 |
Зависимые LOV
airot Код: plsql 1. подставляем вместо P5_SNOW_START - даты руками константами и пробуем 2-3 раза что запрос отрабатывает. - потом заменяем эти константы полем и проверяем что есть сабмит этого поля на сервер, т.к. при смене даты запрос всё ранво отрабатывает на сервере. Но вообще странно устанавливать дату снизу ввех в полях по логике. ... |
| 14.12.2015, 15:45 |
Зависимые LOV
airotЗдравствуйте! В Orale новичок. Возникла необходимость связать два LOV (Snow, Identify) в полях одной формы. То есть, если в первом поле (сноуборд) выбрано значение, то во втором поле (ID cноуборда) будут отображаться ID сноуборда только по сноуборду,выбранному из первого LOV. Связь между LOV сделала при помощи Cascading LOV Parent Item(s), вроде идентификаторы отображаются корректно. Теперь возникла проблема, как сделать,чтобы они отображались на вводимую дату (например,если заказ оформляется не сегодняшним числом, а старым)? На форме присутствует поле ввода даты, но через запрос привязать значение даты не получается не получается. Как это можно реализовать? Заранее спасибо Почему не получается? в Cascading LOV Parent Item(s) через запятую оба поля указали? ... |
| 14.12.2015, 16:10 |
Зависимые LOV
airot, И запрос подправьте Код: plsql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.12.2015, 16:22 |
Зависимые LOV
Petro123, попробовала вручную, теперь идентификаторы выводятся, но не соответствуют дате,т.е. выводятся все id,не зависимо от того, выдан этот сноуборд на выбранную дату или нет ... |
| 14.12.2015, 17:28 |
Зависимые LOV
blkangelairot, И запрос подправьте Код: plsql 1. 2. 3. 4. Попробовала сделать так, как вы посоветовали, сноуборды выводятся, но не соответствуют дате ... |
| 14.12.2015, 17:30 |
Зависимые LOV
airotПопробовала сделать так, как вы посоветовали, сноуборды выводятся, но не соответствуют дате 1. А если так? Код: plsql 1. 2. 3. 4. 2. Показать заголовок пакета можете, который уходить на сервер при изменении даты или сноуборда? ... |
| 14.12.2015, 17:36 |
Зависимые LOV
blkangel, попробовала (1) не помогает. я протестировала запрос в SQL Commands, он выводит не то,что нужно, мне кажется дело именно в запросе. Потому что если в запросе передавать те же даты, которые я передаю через форму, то результат выходит неверный а то,что на изображении я не знаю,где найти( ... |
| 14.12.2015, 18:21 |
Зависимые LOV
airotдело именно в запросе вот и задавайте вопрос по запросу без всякого апекс ... |
| 14.12.2015, 18:32 |
Зависимые LOV
Например: есть таблица "id_board""prokat_start""prokat_end"15k211-18-201511-28-201515k210-12-2015- При выполнении запроса Код: plsql 1. 2. 3. 4. Если id_snow=15 и :P5_SNOW_START='11-25-2015', то данные не найдены, что является верным Если id_snow=15 и :P5_SNOW_START=11-29-2015, то считает верно, сноуборд можно выдавать 'd""r""prokat_start""prokat_end"15k215k211-18-201511-28-2015 Если id_snow=15 и :P5_SNOW_START='12-13-2015', то считает неверно, сноуборд нельзя выдавать на данную дату, так как он уже выдан. А запрос смотрит на предыдущую запись, и выдает сноуборд снова 'd""r""prokat_start""prokat_end"15k215k211-18-201511-28-2015 ... |
| 14.12.2015, 18:35 |
Зависимые LOV
airot, вы разделите Показ данных и Выдача. Тогда, там где МОЖНО выдать будет ярлык с линком на выдачу. ... |
| 14.12.2015, 18:39 |
Зависимые LOV
Petro123, Сначала вопрос был именно по LOV, но теперь еще и проблема с запросом. Вы имеете ввиду сделать таблицу, в которой данные будут отображаться будут по фильтру? Если я Вас правильно поняла, то таблица по прокату у меня есть, где можно устанавливать фильтр , но нужно именно в форме добавления реализовать выпадающий список с доступными идентификаторами. ... |
| 14.12.2015, 18:40 |
Зависимые LOV
Выдавть можно те: select * from Прокат where procat_end is not null т.е свободные. Так? ... |
| 14.12.2015, 18:41 |
Зависимые LOV
airotв форме добавления Добавления чего? ... |
| 14.12.2015, 18:42 |
Зависимые LOV
airotСначала вопрос был именно по LOV, но теперь еще и проблема с запросом. вопросы по запросам решаются в форуме Оракле или БД. Тут мы можем только пытаться это сделать. Это не вопрос APEX. ... |
| 14.12.2015, 18:43 |
Зависимые LOV
Petro123Выдавть можно те: select * from Прокат where procat_end is not null т.е свободные. Так? да,но еще с условием про дату ... |
| 14.12.2015, 18:44 |
Зависимые LOV
Petro123, добавления записи в таблицу прокат, т.е. выдачи сноуборда ... |
| 14.12.2015, 18:45 |
Зависимые LOV
Petro123, Спасибо Вам, что помогли с apex сейчас попробую еще сама запрос наладить.если не получится,то задам вопрос в другой теме ... |
| 14.12.2015, 18:47 |
Зависимые LOV
airotPetro123Выдавть можно те: select * from Прокат where procat_end is not null т.е свободные. Так? да,но еще с условием про дату :P5_SNOW_START - лежат свободные уже 5 дней? ... |
| 14.12.2015, 18:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874751]: |
45ms |
36ms |
| others: | 201ms |
| total: | 311ms |
