URL в апексе с ords
У меня есть сервер с апексом и ords 3.0 в качестве веб-сервера. Сейчас, чтобы зайти в приложение, мне надо набирать http://mysite.com:8080/ords/f?p=... Как сделать так, чтобы на стартовую страницу приложения можно было зайти просто по адресу http://mysite.com, без указания порта и прочего? Я сейчас читаю доку по ords, но что-то плохо понимаю, есть там такое или нет. ... |
| 11.12.2015, 19:47:04 |
URL в апексе с ords
rockclimber, В доке не найдешь. Не совсем понятно, те его Татьяной чтобы можно было зайти на голый УРЛ и тебя перенаправити на приложение или нужны красивые урлы? Первое решается файлом с редиректом в корне сервера контейнеров (Гласфишь, Томкат) где у тебя ордс стоит, второе - нужно много думать + наверное нгинкс. ... |
| 12.12.2015, 02:09:27 |
URL в апексе с ords
Casufi, Долбаный Т9. Непонятно чего тебе достаточно, редиректа или красивых урлов. ... |
| 12.12.2015, 02:10:42 |
URL в апексе с ords
rockclimber, Порт замени на 80 и он пропадет в томкате. Это его настройка. Ords это имя приложения. Можно сделать apex. А остальное не парься, привыкнешь. У нас, напр. много ярлыков на рабочем столе. Красивый урл там не сделать. Да и не лазит в ярлыки никто)). Удачи! ... |
| 12.12.2015, 10:23:30 |
URL в апексе с ords
rockclimberУ меня есть сервер с апексом и ords 3.0 в качестве веб-сервера. Сейчас, чтобы зайти в приложение, мне надо набирать http://mysite.com:8080/ords/f?p=... Как сделать так, чтобы на стартовую страницу приложения можно было зайти просто по адресу http://mysite.com, без указания порта и прочего? Я сейчас читаю доку по ords, но что-то плохо понимаю, есть там такое или нет. Я не знаю как в ord но в ранней версии apex_listener есть конфигурационный файл defaults.xml в нём есть такой тэг "misc.defaultPage И назначаешь( например 1 page 116 apllication Код: xml 1. Когда наберёшь http://mysite.com:8080/ Он тебя редеректит на http://mysite.com:8080/apex/f?p=116:1 Например http://cis-pos.com ... |
| 12.12.2015, 11:45:18 |
URL в апексе с ords
Casufiчтобы можно было зайти на голый УРЛ и тебя перенаправити на приложение или нужны красивые урлы?Программа-минимум - первое, программа-максимум - второе. Но с красивыми урлами все сложно, это я давно понял. irbis_alЯ не знаю как в ord но в ранней версии apex_listener есть конфигурационный файл defaults.xml в нём есть такой тэг "misc.defaultPage И назначаешь( например 1 page 116 apllication Код: xml 1. Спасибо, то, что надо. Осталось номер порта убрать. ... |
| 12.12.2015, 13:52:15 |
URL в апексе с ords
Спасибо, то, что надо. Осталось номер порта убрать. У меня линукс и там всё просто я сделал перенат 8080 на 80 А если без перената надо команду ораклу дать .(я делал клиенту 8081..ибо 8080 был занят) Вот блин подробности не помню Там команда pl/sql Типа set db_port Искать в гугле apex change default port ... |
| 12.12.2015, 13:58:44 |
URL в апексе с ords
irbis_al, Да, если линукс то юзверю томкат порт 80 запрещен т.к. системный. Я тоже в сетевых дровах перенаправлял. ... |
| 12.12.2015, 14:30:48 |
URL в апексе с ords
Сделал так - поправил файл Код: plaintext ... |
| 15.12.2015, 21:08:36 |
URL в апексе с ords
rockclimberСделал так - поправил файл Код: plaintext Ну Вы блин даёте......зачем этот оверхед ...если у Вас линукс перенатьте?(я думал у вас винда) Код: html 1. 2. 3. ... |
| 15.12.2015, 22:00:56 |
URL в апексе с ords
irbis_alНу Вы блин даёте......зачем этот оверхед ...если у Вас линукс перенатьте?(я думал у вас винда) Код: html 1. 2. 3. Основная проблема в том, что я ни черта в этом не понимаю. Выполнил ваши команды - вообще перестало работать. Как их отменить (или исправить)? Разберусь, что там к чему, тогда буду использовать... ... |
| 15.12.2015, 23:09:58 |
URL в апексе с ords
rockclimberВыполнил ваши команды - вообще перестало работать верни на порт 8080 апекс. Его сетевая перебросит на 80. ... |
| 15.12.2015, 23:46:49 |
URL в апексе с ords
rockclimberirbis_alНу Вы блин даёте......зачем этот оверхед ...если у Вас линукс перенатьте?(я думал у вас винда) Код: html 1. 2. 3. Основная проблема в том, что я ни черта в этом не понимаю. Выполнил ваши команды - вообще перестало работать. Как их отменить (или исправить)? Разберусь, что там к чему, тогда буду использовать... :-) nano /etc/sysconfig/iptables И закомментируйте решёткой # Код: xml 1. Когда разберётесь то раскомменткруете и конечно. /etc/init.d/iptables restart ... |
| 16.12.2015, 00:09:34 |
URL в апексе с ords
irbis_al, Спасибо, но строки Код: xml 1. у меня почему-то там нет. В общем, пойду я спать, а разбираться буду завтра. ... |
| 16.12.2015, 00:15:52 |
URL в апексе с ords
rockclimber, Явное лучше нервного. Я бы оставил все на порту 8080 или воткнул (по факту я так и сделал) кеширующий проси перед ОРДС. А ещё я ни разу не видел чтобы Томкату перебрасывали порт фаерволом а не садили перед ним тупо апач или нгинкс. ... |
| 16.12.2015, 01:42:03 |
URL в апексе с ords
Casufirockclimber, Явное лучше нервного.неявного ... |
| 16.12.2015, 01:42:41 |
URL в апексе с ords
Casufi, У апача вероятно будет та же проблема. Нельзя по безопасности их запускать от рута. А порт 80 требует рута.( ... |
| 16.12.2015, 07:55:09 |
URL в апексе с ords
Petro123Нельзя по безопасности их запускать от рута.Я что-то уже запутался. А кого можно запускать из-под рута? ... |
| 16.12.2015, 11:05:09 |
URL в апексе с ords
rockclimber, по админски - никого кроме себя. Оракл под юзверем Оракл. Томкат под юзверем томкат. Если тома сломают, то никуда далее не пролезет. ... |
| 16.12.2015, 11:25:01 |
URL в апексе с ords
Petro123У апача вероятно будет та же проблема. Нельзя по безопасности их запускать от рута. А порт 80 требует рута.( Ты хочешь сказать что все сайты, которые висят в интернете натятся на 80 порт ? Ну бред же. И апач и нгинкс вешаются на 80 порт, а томкат нет, потому что не считается системным ПО. ... |
| 16.12.2015, 12:13:44 |
URL в апексе с ords
CasufiPetro123У апача вероятно будет та же проблема. Нельзя по безопасности их запускать от рута. А порт 80 требует рута.( Ты хочешь сказать что все сайты, которые висят в интернете натятся на 80 порт ? Ну бред же. И апач и нгинкс вешаются на 80 порт, а томкат нет, потому что не считается системным ПО. предлагаю тебе ответить на мои факты. У меня сайт так же сделан как и у irbis_al. Ничего не могу поделать. "Сайт не натится на порт". Нужно говорить конкретно. ... |
| 16.12.2015, 12:17:26 |
URL в апексе с ords
rockclimber Я что-то уже запутался Чтобы небыть голословным вот мой конфиг, заодно выслушаю замечания Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 16.12.2015, 12:26:28 |
URL в апексе с ords
Casufi, я тоже считаю нгинкс лишним и оверхедом для "наших" проектов. Но что делать)). Это IMHO. ... |
| 16.12.2015, 12:30:15 |
URL в апексе с ords
CasufiPetro123У апача вероятно будет та же проблема. Нельзя по безопасности их запускать от рута. А порт 80 требует рута.( Ты хочешь сказать что все сайты, которые висят в интернете натятся на 80 порт ? Ну бред же. И апач и нгинкс вешаются на 80 порт, а томкат нет, потому что не считается системным ПО. Вот тут тоже вмешаюсь в беседу... Конечно можно запустить апач от рута на 80 порт и томкат и глассфиш и т.д. Но тогда нужно быть более опытным unix админом...ибо если действительно есть уязвимость в этих процессах,то злоумышленник получает права root...Что есть очень нехорошо... Правда у линукса есть и на это ответ SElinux...это попроцессная-контекная защита. Даже получив такие права в процессе (если включён selinux) тоже ничего сильно уж страшного не будет. Скорее всего у тех у кого напрямки без перената работает на 80 порту включен(selinux) во всяком случае я надеюсь на это. :-) (а у иеня и пренат и selinux включен) :-) ... |
| 16.12.2015, 12:37:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874746]: |
862ms |
76ms |
| others: | 195ms |
| total: | 1181ms |
