Максимальное значение оси в диаграмме
Добрый день всем! Есть такой вопрос. Можно ли задать динамичное максимальное значение для оси Y в графике? При построении графика в АРЕХе (версия 4.2) максимальное значение шкалы подстраивается автоматом в зависимости от максимального значения графика. В связи с этим в тело диаграммы не влезает подпись максимального значения (картинку юзают для презентации рук-ству, хинт не канает). Можно задать статичное значение вручную. Но если значение в графике больше статичного - получается абракадабра, которая не вмещается в поле диаграммы. Вот и интересует, как-то можно (возможно в Custom XML) задать условие, чтоб максимальное значение шкалы было равно максимальному значению в графике + 20 пунктов (например)? Чтоб все вмещалось и отображались все значения без привязки к статичным значениям. Либо иное решение: например изменить позицию подписей Values (не сверху, как по-умолчанию ,а снизу или справа) Спасибо заранее! ... |
| 17.12.2015, 09:21:10 |
Есть мысль, что надо прописать так в xml: <y_axis> <scale minimum="0" maximum="100" /> </y_axis> Только не могу понять, как правильно указать максимум и привязать его к значениям из SQL Query Help! ... |
| 18.12.2015, 08:51:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874744]: |
58ms |
| others: | 183ms |
| total: | 291ms |
