переход по гиперссылке при установке фильтра
Здравствуйте. Возникла следующая проблема: в интерактивном отчете поле делаю гиперссылкой. В запросе данное поле пишу: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Все работает как нужно. Только возникла проблема. При клике по заголовку столбца имеем возможность выбрать фильтр. При выборе значения переходим по гиперссылке. Как можно исключить данный переход, т.е. просто устанавливать фильтр, оставаясь на данной странице? ... |
| 13.01.2016, 10:13:10 |
Хранить ссылки в скрытом столбце и делать переход по JS как вариант ... |
| 13.01.2016, 10:30:26 |
Vladml, если можно, чуть подробнее(желательно пример кода на JS). В JS не силен. Т.е. создаю видимый столбец, который просто выводит значения и скрытый со ссылками. При нажатии на значение поля видимого столбца должно выполняться нажатие на ссылку скрытого столбца. Так? ... |
| 13.01.2016, 11:05:48 |
Столбец 1, заголовок тип Link Столбец 2 сама ссылка тип Hidden Например Name, Link В свойствах столбца Name Target - URL javascript:window.open("#Link#","mywindow"); для внутренних ссылок <a href="f?p=&APP_ID.:2:&SESSION.">Go to page 2!</a> ... |
| 13.01.2016, 11:28:02 |
декларативно, это шире использовать новое свойство Expression http://habrahabr.ru/post/249341/ ... |
| 13.01.2016, 11:32:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874721]: |
67ms |
34ms |
| others: | 186ms |
| total: | 319ms |
