Убрать из поиска "Все столбцы"
Можно из search bar-a убрать пункт "Все столбцы", а по умолчанию назначить какой то отдельный столбец? А то в таблице порядка 4 млн. строк, ищут по многим другим столбцам, вручную фильтры делать не хочу, но "Все столбцы" не нужны... ... |
| 13.01.2016, 14:49 |
Можно SearchBar весь убрать и искать фильтром на колонке Ну или JS ловить момент открытия меню и убирать div Из коробки похоже ни как. https://community.oracle.com/thread/2621706?start=0&tstart=0 ... |
| 13.01.2016, 15:05 |
А программно можно воспроизвести действие, когда пользователь выбирает определенный столбец? Поставила б при первоначальной загрузке отчета и в конце любого рефреша. ... |
| 13.01.2016, 15:19 |
Selesta_, фильтр на столбец чем не устроил? ... |
| 13.01.2016, 15:49 |
Vladml, Спасибо! Что то у меня не очень хорошы дела с поиском по форуму( Для 5 апекса будет примерно так: $("#R23325266640239858_column_search_current_column").val("COLUMN_NAME"); $("#R23325266640239858_search_field").attr("title","COLUMN_ALIAS"); $("#R23325266640239858_search_field").attr("placeholder","COLUMN_ALIAS"); И поиск работает. Правда, "Все столбцы" удалить не удается. ... |
| 13.01.2016, 17:36 |
Не знаю, как буква ы в слово хороши попала) ... |
| 13.01.2016, 17:52 |
Petro123, столбцов 40 штук, приходится пользоваться горизонтальной прокрутной если надо несколько фильтров, и так несколько раз, они устают) ... |
| 14.01.2016, 16:16 |
Поиск должен происходить обычно по ключевым полям или/и полям по которым есть индексы, их можно вынести вперед. ... |
| 14.01.2016, 16:19 |
Vladml, совет хороший, хоть пользователи привыкли к виду таблицы "как есть" в старых формс. В следущий раз буду приучать к фильтрам в шапках, на этот раз search bar с заменой поля по дефолту вполне устроил) ... |
| 14.01.2016, 16:27 |
Selesta_В следущий раз буду приучать к фильтрам в шапках давно пора. ... |
| 14.01.2016, 16:49 |
Selesta_Vladml, Спасибо! Что то у меня не очень хорошы дела с поиском по форуму( Для 5 апекса будет примерно так: Код: javascript 1. 2. 3. И поиск работает. Правда, "Все столбцы" удалить не удается. Статически задайте ID региону, при переезде может не заработать. ... |
| 15.01.2016, 12:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874719]: |
147ms |
31ms |
| others: | 215ms |
| total: | 422ms |
