как зафиксировать заголовки в Interactive Report Apex 4.2
Добрый день. Создал приложение с таблицей. Можно ли от стандартного Apex 4.2 добиться фиксирования заголовков? Спасибо за понимание и ответ. ... |
| 14.08.2015, 14:37 |
Oleg3412Добрый день. Создал приложение с таблицей. Можно ли от стандартного Apex 4.2 добиться фиксирования заголовков? Спасибо за понимание и ответ. вероятно ты хочешь отдельный скроллинг для таблицы. А репорт получается в окне. Т.к. в 4.2 скроллится вся страничка, а не только записи. Решение (я решил не использовать) Apex. Фиксируем габариты отчета. http://apex-dev.blogspot.ru/2007/06/apex.html ... |
| 14.08.2015, 14:52 |
Да, это то, что нужно, спасибо. А где в 4.2 поставить эти коды? - в "Region Header": < div style="overflow: auto; height: 450px;"> , где вместо "450px" можно писать любую желаемую высоту отчета в пикселях. - в "Region footer": < /div > ... |
| 14.08.2015, 15:50 |
Oleg3412, пробуйте. Не выходит - скрины. ... |
| 14.08.2015, 16:02 |
К сожалению в этом подходе есть один минус, прокручивается все вместе с заголовками, фильтрами и т.д. ... |
| 14.08.2015, 16:28 |
Я докрутил тот способ, может он больше понравится. Добавьте это код в region footer вашего репорта Код: html 1. 2. 3. ... |
| 14.08.2015, 16:35 |
blkangel, да. Идеология другая. Не такая как таблы ExtJS (можно редктировать прямо в таблице). Т.е. они полноценные как в десктоп. ... |
| 14.08.2015, 16:36 |
Спасибо, таблица в регионе начала бегать вместе с названиями столбцов. Как можно ещё сделать так, чтобы в регионе сверху закрепились названия столбцов? ... |
| 14.08.2015, 17:14 |
Oleg3412Спасибо, таблица в регионе начала бегать вместе с названиями столбцов. Как можно ещё сделать так, чтобы в регионе сверху закрепились названия столбцов? 1) Проверь как у тебя в теме выделяются заголовками, только классами или вынесены в отдельный thead или th 2) Погугли можно ли зафиксировать заголовки в твоем теге вот пример с гугля https://jsfiddle.net/dPixie/byB9d/3/light/ 3) Подгони шаблон под гуглевое решение ... |
| 14.08.2015, 21:36 |
в 5-ке в этом направлении вроде что-то появилось AFAIK ... |
| 15.08.2015, 11:47 |
Petro123, А что именно? ... |
| 10.02.2016, 18:54 |
| 10.02.2016, 19:19 |
Petro123, нет, это только для интерактивного отчета. Для классического похоже остался только вариант через темплэйт... ... |
| 11.02.2016, 13:03 |
l_katorДля классического похоже остался только вариант через темплэйт или пагинация ... |
| 11.02.2016, 13:40 |
хотя при пагинации поиска не будет(( ... |
| 11.02.2016, 13:43 |
l_kator, Так теперь на страничке можно сколь угодно интерактивных пихать. Убери панельку поиска, по виду будет как стандартный. ... |
| 11.02.2016, 14:12 |
blkangel, а можно интерактивный построить на функции, а не запросе? ... |
| 11.02.2016, 14:46 |
l_katorblkangel, а можно интерактивный построить на функции, а не запросе? запустите мастер. Там есть. Только толку? Функция возвращает sql текст запроса) ... |
| 11.02.2016, 15:15 |
l_kator, Можно на основе данных из коллекции http://vincentdeelen.blogspot.com/2014/02/interactive-report-based-on-dynamic-sql.html ... |
| 11.02.2016, 15:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874692]: |
61ms |
52ms |
| others: | 209ms |
| total: | 364ms |
