зафиксировать первые колонки, а остальные скролбарить? очень много столбиков
Добрый день, имеется Apex (4.1.0.00.32) форма очень много столбиков. Хочется чтобы первые 5/6 стояли на месте, а остальные ездили на скролбаре. приложение для технарей, Как сделать с наименьшей кровью.... чтоб не перестраивать полностью?, очень много логики сидит сзади. лауаут не очень важен просто не видно чего делаешь когда в право уехал (главные поля спереди) спасибо, Ром ... |
| 11.02.2016, 16:33:13 |
dbmsoutput, видел решения руками (стили) где-то тут https://www.google.ru/search?q=apex fixed column&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=R4-8Vv6NK4Gp6ASY07igBQ ... |
| 11.02.2016, 16:41:59 |
по хорошему надо им показать как выключать видимость колонок для себя индивидуально ... |
| 11.02.2016, 16:42:51 |
Petro123, колонки прятать не хочется. Это форма для изменения всех полей, надо все видеть и мочь добавлять строки и менять столбики. Идеально подходит вариант как в Excel kогда левый столбик (1 или 2) замораживается, а все остальные можно скролбаром двигать. Неужели в Апексе 4.1 нет стандартного решения? ... |
| 11.02.2016, 18:34:34 |
dbmsoutputНеужели в Апексе 4.1 нет стандартного решения? нету. Тут вёрстка , а не компонентный подход как у ExtJS и EXCELL ... |
| 11.02.2016, 19:04:46 |
dbmsoutput, попробуйте вот это , например. ... |
| 11.02.2016, 20:07:45 |
dbmsoutputНеужели в Апексе 4.1 нет стандартного решения? Для того, чтобы заморозить колонки таблицы их нужно вынести в отдельный div, часть таблицы заморозить нельзя. У строк а двух таблицах в разных дивах нужно синхронизировать высоту строк и скролинг. Это куча кода. Есть готовые решения в девекспресе и кендо, но это js компоненты, их к апексу нужно прикручивать. ... |
| 11.02.2016, 23:07:31 |
авторчасть таблицы заморозить нельзя. Можно. Вот один из многочисленных примеров ... |
| 12.02.2016, 08:49:41 |
Не тот пример привел. Вот он. . Секрет в position:absolute у фиксируемых колонок. ... |
| 12.02.2016, 08:55:34 |
non-apexoid, Спасибо.... но действительно как то не просто :( Будем посмотреть, но скорее всего придется так и оставлять длинющую форму. ... |
| 12.02.2016, 13:40:42 |
dbmsoutputnon-apexoid, Спасибо.... но действительно как то не просто :( Будем посмотреть, но скорее всего придется так и оставлять длинющую форму. Может PIVOT? Верхние строчки легче зафиксить, и вниз листать правильнее.. ... |
| 12.02.2016, 13:47:21 |
dbmsoutput, Либо сделать два репорта, в первом выводится первые пять столбцов, во втором все остальные, поставить два региона рядом, убрать все паддинги и маржины, чтобы они слились в один :) ... |
| 12.02.2016, 13:50:17 |
blkangel, Остается мелочь, одновременный скролинг двух регионов :) ... |
| 12.02.2016, 13:51:32 |
blkangel, А можно вот это один раз в плагин запаковать http://js.devexpress.com/Demos/WidgetsGallery/#demo/data_grid-columns-column_customization ... |
| 12.02.2016, 14:24:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874690]: |
76ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 383ms |
