Использовать pl/json в проекте на apex.oracle.com
Хочу залить на apex.oracle.com плагин, но он для работы требует pl/json, интуиция подсказывает что нужно руками повторить то, что написано в install.sql, но не уверен что прокатит. Кто хостил на apex.oracle.com, подскажите, как это лучше сделать ? ... |
| 16.02.2016, 01:21 |
Casufi, pl/json не ставил, но с выполнением скриптов, в т.ч и ручками проблем не было. Обычно так и делал, если чего-то не хватало, создавал скриптом, то чего не хватало, потом компилил пакет ... |
| 16.02.2016, 08:29 |
CasufiХочу залить на apex.oracle.com плагин, но он для работы требует pl/json, интуиция подсказывает что нужно руками повторить то, что написано в install.sql, но не уверен что прокатит. Кто хостил на apex.oracle.com, подскажите, как это лучше сделать ? Если ты напишешь в инструкции о компиляции отдельного пакета, проблем не составит у . Так многие делают, даже не заморачивайся на эту тему. ... |
| 16.02.2016, 09:58 |
VladmlОбычно так и делал, Через "SQL Workshop" ? Или есть более подходящее место для установки пакетов ? ... |
| 16.02.2016, 10:11 |
Casufi, Пакеты или файлы скриптов обычно через SQL Script, что-то мелкое через SQL Command. Компилирую ивалидные пакеты через Object browser, он ошибки нормально показывает. ... |
| 16.02.2016, 10:47 |
Vladml, Там в скрипте инсталяции вот такая конструкция ALTER SESSION SET PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL = 2; Я так понимаю это будет работать в пределах скрипта и его нужно вынести в в каждый скрипт ... |
| 16.02.2016, 12:51 |
Casufi, в пределах сессии, а вот как он скрипты отрабатывает в одной сессии или не в одной неизвестно. в 11G - 2 по дефолту. apex.oracle уже на 12с там думаю или 2 или 3 v$parameter посмотреть не дает на работоспособность это не влияет, так, что если не продуктив, можно не заморачиваться. ... |
| 16.02.2016, 13:13 |
Туплю, попробуйте если есть возможность в свой Workspace на apex.oracle.com залить https://github.com/pljson/pljson Через SQL команду ругается на длинну, а через скрипт запрещенные символы ... |
| 16.02.2016, 15:09 |
Casufi, А вот оно че... так-же как в sqlplus наверное не получиться. А вот распаковать и ручками через SQL scripts выполнить последовательно можно и все ок. У меня споткнулся на синонимах, public synonym создать нельзя, но скорее всего это не повлияет на работоспособность. Этот пакет не использовал, в 11-м использую APEX_JSON, в 12-м JSON уже из коробки. ... |
| 16.02.2016, 15:38 |
VladmlЭтот пакет не использовал, в 11-м использую APEX_JSON, в 12-м JSON уже из коробки. ну конкретно этот пакет очень тормозной, поэтому использую из него только куски, может забью и опущу совместимость ниже 5 (или где там появился APEX_JSON) ... |
| 16.02.2016, 16:13 |
Vladml, Вот тут я нашел что JSON в 12 парсит данные. Я так понимаю для того, чтобы запаковать селект в json только APEX_JSON из 5 ? ... |
| 16.02.2016, 21:53 |
CasufiVladml, Вот тут я нашел что JSON в 12 парсит данные. Я так понимаю для того, чтобы запаковать селект в json только APEX_JSON из 5 ? Если селект Внутри APEX есть еще APEX_UTIL.JSON_FROM_SQL('select empno,ename,job from emp '); Наружу можно отдавать REST http://dgielis.blogspot.be/2015/01/generate-nested-json-from-sql-with-ords.html или через OnDemand из примера выше Ну или написать функцию на основе APEX_JSON Или одна функция из SYS_REFCURSOR http://www.experts-exchange.com/articles/12232/Creating-JSON-from-Oracle-using-SYS-REFCURSOR.html ... |
| 16.02.2016, 22:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874687]: |
147ms |
47ms |
| others: | 237ms |
| total: | 474ms |
