Зависание обновления страницы
Здравствуйте, Есть некий select отчет в апекс при тестирование в нескольких средствах разработки для формирования запроса и TOAD b PL/sql developer, sqlplus pfghjc быстро выполняется, при выполнение его в APEX происходит долгое обновление страницы и не заканчивается, в Активных сессиях есть 2 записи связанные с этой странице статусы приложены в файле session.xls Debug режим показывает что весь fetch корректно отработал и закончен. Как еще можно посмотреть в чем причина зависания? ... |
| 18.02.2016, 12:52 |
daaapd, для начала, сделать отчёт с нуля в новом отдельном приложении и засечь время. ... |
| 18.02.2016, 15:53 |
Petro123, В новом приложении такая же картина ... |
| 19.02.2016, 07:01 |
daaapdPetro123, В новом приложении такая же картина теперь выкидываем половину запроса, пока не заработает быстро. Смотрим что тормозит и как зависят твои сессии от запроса ... |
| 19.02.2016, 09:30 |
daaapd, В девелоперах результат запроса обычно выводит rownum<=50, а апексе вы наверное пытаетесь все выплюнуть без ограничения по строкам. ... |
| 19.02.2016, 10:34 |
blkangel, по строкам там всего 30 строк ... |
| 19.02.2016, 11:39 |
daaapdblkangel, по строкам там всего 30 строк осталось убрать 15 и проверить что изменилось. ... |
| 19.02.2016, 12:16 |
daaapdв APEX происходит долгое обновление страницы и не заканчивается Есть еще у меня подозрение на циклическое обновление, может Dynamic Action кривой какой. Отключите все DA, закоментируйте весь JS код на странице ... |
| 19.02.2016, 13:14 |
blkangeldaaapdв APEX происходит долгое обновление страницы и не заканчивается Есть еще у меня подозрение на циклическое обновление, может Dynamic Action кривой какой. Отключите все DA, закоментируйте весь JS код на странице Так же для отладки можно попробовать обратное, на событие After Refresh, повесить JS код alert("Я ЗАГРУЗИЛСЯ"). Сообщение alert в JavaScripte блокирует выполнение работу всех JS скриптов (именно по этой причине для отладки не рекомендуется его использовать, но в нашем случае он будет полезен) ... |
| 19.02.2016, 13:17 |
blkangel, JS не используется, репорт обновляется по submit страницы ... |
| 19.02.2016, 13:23 |
daaapd, Сложно в слепую гадать, возможно на этапе генерации страницы внтури самого Апекса произошла ошибка, например не смогу от парсить запрос, из за спец. символов, в результате странице ждет бесконечно результат.... и.т.д. и т.п. ... |
| 19.02.2016, 14:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874682]: |
159ms |
41ms |
| others: | 211ms |
| total: | 454ms |
