APEX confirmation message. не поддерживает javascript в IE
Подскажите, пожалуйста, как решить проблему с кодировкой в браузере IE. Прописываю в кнопке след URL Код: html 1. при отработка вместо кириллицы выдает символы. Версия апекса 4.2 ... |
| 05.04.2016, 10:02 |
vvivaa, оракл рекомендует DA без кода. Там даже окошко confirm есть ... |
| 05.04.2016, 10:06 |
Petro123, и что прям после нажатия на кнопку, всплывает мод окно с вопросом - действительно ли пользователь желает подтвердить действие? Меня очень устраивает apex.confirm, выполняет задуманную функцию, но только не в IE. а у пользователей приложения в основном этот браузер. как обойти это в html коде я знаю, а в apex вариантов не имею ... |
| 05.04.2016, 10:16 |
vvivaaМеня очень устраивает главное чтобы устроило ваших соседей программистов и ваше руководство. vvivaaи что прям ))) LOL ... |
| 05.04.2016, 10:27 |
vvivaa, Попробуйте варианты. 1. Перенесите confirm в функию 2. Создайте в Shared Components>Shortcuts и используйте переменную. ... |
| 05.04.2016, 10:33 |
vvivaa, Либо перенесите текст в переменную, либо (в крайнем случае) поменяйте шаблон. Подробнее: тынц 2Petro123, этот код апекс генерирует автоматически при пользовании мастерами ... |
| 05.04.2016, 11:26 |
SvDev2Petro123, этот код апекс генерирует автоматически при пользовании мастерами и что из этого? Если после 2013 года проблемы не было - это о чём то говорит? Может проблема и есть, но чел ничего не хочет делать). А только по женски ".......и что прям?". ) ... |
| 05.04.2016, 11:43 |
Petro123SvDev2Petro123, этот код апекс генерирует автоматически при пользовании мастерами и что из этого? Petro123vvivaa, оракл рекомендует DA без кода. Там даже окошко confirm есть ... |
| 05.04.2016, 11:46 |
DA без кода рекоммендуется, но в случае если код сгенерирован автоматически, переписывать его нелогично. ... |
| 05.04.2016, 11:50 |
SvDevDA без кода рекоммендуется, но в случае если код сгенерирован автоматически, переписывать его нелогично. оно помогает диагностировать проблему. А потом пусть пишет у себя как хочет. А заодно, подтверждает готовность мембера её решать. А не на блюдечке хавать. Такая проблема первая за 2 года. imho ... |
| 05.04.2016, 11:59 |
... чисто по-женски решила задачу, попросила открывать ссылку приложения в другом браузере ... |
| 05.04.2016, 12:06 |
Petro123, У большинства база AL32UTF8 потому что + по умолчанию в генерируемом коде как раз работает через переменную, которая описана в Function and Global Variable Declaration, проблемы начинаются при переводе, если заменить переменную на русский текст не знаю, исправили ли в 5.0 ... |
| 05.04.2016, 12:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874640]: |
148ms |
35ms |
| others: | 206ms |
| total: | 420ms |
