Запуск процедуры по нажатию кнопки edit interactive report row
Добрый день. Возник вопрос, как запустить процедуру по нажатию кнопки "Edit" (обычно это изображение блокнота или карандаша) для строки в интерактивном репорте? Т.е. кликаем на редактирование строки => запускается процедура => происходит стандартная обработка. Сходу так не нашел, присутствует ли данная возможность. ... |
| 15.04.2016, 12:31 |
ВопросПоАпексСходу так не нашел, присутствует ли данная возможность. чтобы не гадали - скажите что нашли? Там есть при клике на поле - Свойства колонки. И есть поле для url .... LINK Код: sql 1. ... |
| 15.04.2016, 13:24 |
Petro123ВопросПоАпексСходу так не нашел, присутствует ли данная возможность. чтобы не гадали - скажите что нашли? Там есть при клике на поле - Свойства колонки. И есть поле для url .... LINK Код: sql 1. А можете чуть подробнее рассказать, как это реализовать? Насколько я понял, надо в Report Attributes -> Link Column -> Link Attributes добавить данный вызов javascript:apex.submit('ХХХ');. А вот как привязать к этому вызову PLSQL-код? ... |
| 15.04.2016, 13:49 |
ВопросПоАпексА вот как привязать к этому вызову PLSQL-код? так же как кнопка - новая - выбрать сабмит + процесс - новый - PL код Т.е. штатный процесс от кнопки Сохранить без всякой таблицы. Пробуйте! ... |
| 15.04.2016, 16:21 |
ВопросПоАпексДобрый день. Возник вопрос, как запустить процедуру по нажатию кнопки "Edit" (обычно это изображение блокнота или карандаша) для строки в интерактивном репорте? Т.е. кликаем на редактирование строки => запускается процедура => происходит стандартная обработка. Сходу так не нашел, присутствует ли данная возможность. Ради любопытства, зачем Вам при редактировании необходим сабмит? ... |
| 15.04.2016, 17:01 |
blkangelРади любопытства, зачем Вам при редактировании необходим сабмит? apex_collections хочу почистить. ... |
| 15.04.2016, 17:21 |
Petro123ВопросПоАпексА вот как привязать к этому вызову PLSQL-код? так же как кнопка - новая - выбрать сабмит + процесс - новый - PL код Т.е. штатный процесс от кнопки Сохранить без всякой таблицы. Пробуйте! Ув. Petro123, для "особо одаренных" повторите, пожалуйста, как этот функционал реализовать? Я создал кнопку. (Она может быть скрыта - condition hidden?) Создал plsql-процедуру. Привязал к процедуре данную кнопку. В репорте на основной форме, не проваливаясь в отдельные колонки, в регионе Link Column (который под описанием иконки), в элементе Link Attributes делаю javascript:apex.submit('PXX_MY_BUTTON'); Пока оживать процесс не удалось. Что я делаю не так? ... |
| 27.04.2016, 16:21 |
ВопросПоАпекс, Не надо никаких кнопок. Все процессы срабатывают по кокретному REQUEST. Даже если указана кнопка, это тоже REQUEST. Так вот, Ваш процесс, который должен срабатывать, убирите все привязки к кнопкам. В Condition, выберите Request и собственно пропишите значение, например Код: plaintext Теперь репорте javascript:apex.submit('REPORT_CLICK'); ... |
| 27.04.2016, 16:27 |
blkangel, благодарю за ответ! Теперь все начинает проясняться. А куда сам javascript:apex.submit('REPORT_CLICK'); в репорте добавить? Там есть поле Request, но если в него эту конструкцию добавить, все рушится) ... |
| 27.04.2016, 16:40 |
ВопросПоАпекс, В URL ... |
| 27.04.2016, 16:42 |
Petro123так же как кнопка - новая - выбрать сабмит + процесс - новый - PL код Т.е. штатный процесс от кнопки Сохранить без всякой таблицы. я имел ввиду, что запуск процесса на карандашик, ничем не отличается от запуска процесса от кнопки "Сохранить". Если вы хоть раз делали такую кнопку. Если не делали - обязательно сделайте отдельно как тест. А потом переключим функционал с этой кнопки на карандашик. Итого: первым этапом плюем на карандаши и делаем кнопку: "Очистить коллекцию". ... |
| 27.04.2016, 16:45 |
blkangel, извиняюсь за невежество, но где это, как называется поле? Можете разжевать? Не могу найти где добавить вызов данного реквеста по нажатию на иконку отчета... ... |
| 27.04.2016, 16:49 |
ВопросПоАпексно где это, как называется поле? 19061690 ... |
| 27.04.2016, 16:53 |
ВопросПоАпекс, Эххх.... оно так и называется URL, но чтобы оно появилось, Target поменяйте, тоже на URL. ... |
| 27.04.2016, 16:53 |
Petro123, blkangel, Вон оно шо, Семеныч! Такая магия мне неизвестна доселе была. Мои благодарности, господа! ... |
| 27.04.2016, 17:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874624]: |
35ms |
49ms |
| others: | 199ms |
| total: | 324ms |
