Редактировние интерфейса в Apex 5.0
Как убрать или изменить эту фразу из интерфейса созданного приложения см. скриншот....? ... |
| 18.05.2016, 09:52 |
SAS2014, а поискать хотя бы по форуму ? ... |
| 18.05.2016, 11:25 |
а в классическом оформление репорта возможно сделать так чтоб сторки былии ввиде зебры)) т.е. первая строка одним фоном другая другим и так далее? ... |
| 19.05.2016, 02:09 |
SAS2014а в классическом оформление репорта возможно сделать так чтоб сторки былии ввиде зебры)) т.е. первая строка одним фоном другая другим и так далее? Поле HIGHLIGHT вам поможет. ... |
| 19.05.2016, 08:50 |
blkangelSAS2014а в классическом оформление репорта возможно сделать так чтоб сторки былии ввиде зебры)) т.е. первая строка одним фоном другая другим и так далее? Поле HIGHLIGHT вам поможет. В свойствах "Report" опция "Row Highlighting" - Enable Но ничего не изменилось, фон строк так и остался прежним, а фон первой строки белый - фон второй строки серым и снова - фон третьей строки белым - фон четвертой строки серый ... |
| 20.05.2016, 03:08 |
SAS2014, Я говорил про ПОЛЕ с алиасом HIGHLIGHT, если это поле равно единице то фон строки изменится на цвет указанный в шаблоне. При желании в шаблоне можно будет подправить цвет фона. ... |
| 20.05.2016, 08:56 |
SAS2014, Т.к. вроде как речь идёт о Classic Report и вам надо чередовать(чётные одним цветом, нечётные другим) 1. посмотрите другие темплейты в Attributes там есть с чередованием 2. используйте css ( Раз два ) это если нормальные браузеры(ie>=9) Я сначала написал этот ответ, а потом ещё раз перечитал, что вы пишите. Вы хотите в виде зебры отчёт. Зебра это чередование 2-х цветов(чёрный-белый-чёрный-белый), но обычно для фона чёрный плох, поэтому раскраска зеброй подразумевает просто чередование цветов. Но дальше вы жалуетесь на то, что фон остался у вас белый-серый...Это как? Вам надо чередование 3-х цветов? Произвольный цвет для строки без чередований? Проясните, чем вас не устраивает зебра, которая у вас уже есть. ... |
| 20.05.2016, 09:51 |
heavysideпосмотрите другие темплейты +1 просто другой шаблон. ... |
| 20.05.2016, 10:38 |
heavyside, вот так у меня сейчас, можете в картинках показать, как сделать полосатый репорт? (смена, добавление template не помагает): ... |
| 23.05.2016, 09:31 |
blkangel, Вы писали Я говорил про ПОЛЕ с алиасом HIGHLIGHT, если это поле равно единице то фон строки изменится на цвет указанный в шаблоне. При желании в шаблоне можно будет подправить цвет фона. покажите на скрине или точно укажите путь где все это проделать??? ... |
| 23.05.2016, 09:34 |
SAS2014, Запрос Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 23.05.2016, 09:57 |
SAS2014, Картинка цепляйся.. ... |
| 23.05.2016, 09:59 |
SAS2014, Результат ... |
| 23.05.2016, 10:02 |
SAS2014, Прошу прощения, у Вас апекс 5.0 ... |
| 23.05.2016, 10:46 |
blkangelSAS2014, Прошу прощения, у Вас апекс 5.0 Да))) ... |
| 24.05.2016, 01:03 |
SAS2014, Для подробного расписывания создайте пример на apex.oracle.com. Вкратце - правой клавишей по строке-проинспектировать элемент(просмотреть код элемента), смотрите какие у вас стили на td, что отвечает за background-color. Смотрите, нет ли там стилей для tr с even, odd, nth-child(2n),nth-child(2n+1) Если есть, пробуете их модифицировать - поменять цвет фона. Если нет - пишите на странице в блоке inline css нечто типа Код: css 1. 2. 3. Если не применился - смотрите что его перекрывает. Может надо специфичность селектора поменять, а может как хак- !important добавить. ... |
| 24.05.2016, 09:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874603]: |
139ms |
64ms |
| others: | 237ms |
| total: | 484ms |
