Увеличение primary key
Всем доброго дня. Столкнулся с такой проблемой: нужно чтобы через табличную форму в бд добавлялись сотрудники, но при этом нельзя вводить id сотрудника, то есть он должен заполняться автоматически. При создании формы в задании было указано выбрать existing trigger. Но сколько я не пытался создать такой триггер не получается, но создается но при этом все равно не добавляется. Пример формы прикреплю. Вот пример триггера который создавался. авторcreate or replace trigger test_trigger before insert on sotr for each row begin select test_seq.nextval into :new.id_sotr from dual; end; А вот код самой таблицы: авторCREATE TABLE "SOTR" ( "ID_SOTR" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE, "FNAME" VARCHAR2(35) NOT NULL ENABLE, "LNAME" VARCHAR2(35) NOT NULL ENABLE, "ADDRESS" VARCHAR2(35) NOT NULL ENABLE, "TEL_NO" NUMBER, "SEX" VARCHAR2(35) NOT NULL ENABLE, "ID_CLIENT1" NUMBER(*,0) NOT NULL ENABLE, "SALARY" NUMBER, "KOM" NUMBER, "POSITION" VARCHAR2(35), PRIMARY KEY ("ID_SOTR") ENABLE ) ;ALTER TABLE "SOTR" ADD FOREIGN KEY ("ID_CLIENT1") REFERENCES "CLIENT" ("ID_CLIENT") ENABLE; Буду благодарен за любую помощь! Работаю в: Oracle Database 11g Express Edition ... |
| 29.05.2016, 14:24 |
Сделал, вот может кому-то понадобится. CREATE SEQUENCE users_seq_branch –название выражения START WITH 100 --значение, начиная с которого будут вставляться ключи INCREMENT BY 1 --шаг NOMAXVALUE; И непосредственно сам триггер branch_id_trg: CREATE OR REPLACE trigger branch_id_trg BEFORE INSERT ON branch FOR each row BEGIN IF :new.b_no is null THEN SELECT users_seq_branch.nextval into :new.b_no from dual; END IF; end; ... |
| 29.05.2016, 17:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874595]: |
23ms |
247ms |
34ms |
| others: | 223ms |
| total: | 554ms |
