Выгрузка данных в XML
Здравствуйте, поздравляю всех с выходом 5.1 задача сформировал XML Код: plsql 1. 2. 3. 4. Код: plsql 1. как мне его сохранить ввиде XML файла ? ... |
| 03.06.2016, 08:20 |
Бакыт, ты как всегда немногословен. select запросы н имеют отношения к сохранению результатов в файлы или ещё куда либо. ... |
| 03.06.2016, 10:39 |
VladmlБакыт, http://www.liberidu.com/blog/2015/09/29/saving-xml-documents-from-an-oracle-database/ спасибо, вот этот работает Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. classic report тоже генерит XML оказывается ... |
| 03.06.2016, 12:07 |
Бакыт Код: plsql 1. а потом что с ним? Если отдавать клиенту, то можно же сразу без промежуточного в файл. Нагрузки будет меньше. ... |
| 03.06.2016, 12:50 |
сервису прямой доступ запрещен , я буду выгружать файл , они потом там будут обрабатывать теперь вопрос этот запрос возвращает 14 строк ,а выгружаемом файле только 1 запись Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 03.06.2016, 13:04 |
Бакытсервису прямой доступ запрещен , я буду выгружать файл , они потом там будут обрабатывать куда запрещён? В апексе запрещён? Можно же XML как запрос получить в рантайме прямо в апекс. Без перекладки в файлы. Бакытэтот запрос возвращает 14 строк ,а выгружаемом файле только 1 запись дай пример. Если про конец строки-символ. То XML формат и должен быть одной строкой. ... |
| 03.06.2016, 13:07 |
Petro123, есть система (кредитное бюро) куда автоматически данные можно загрузить с помощью XML файла из моей системы я должен сформировать XML файл , далее уже обработка XML файла (испорт, итд) я вот так формирую (результат в приложенном файле) Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 03.06.2016, 13:14 |
Бакытесть система (кредитное бюро) куда автоматически данные можно загрузить с помощью XML файла из моей системы я должен сформировать XML файл , далее уже обработка XML файла (испорт, итд) тогда понятно. У тебя работа с внешней ИС, в которую тебе нельзя и там всё решено. ОК. .. про конец строки сказал выше. ... |
| 03.06.2016, 13:36 |
Бакыт, спец символы LF конца строки и пробелы у тебя только увеличивают размер. Парсеру XML они не нужны и вредны. Договаривайся с теми кому нужен XML. Удачи! ... |
| 03.06.2016, 13:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874592]: |
169ms |
45ms |
| others: | 219ms |
| total: | 480ms |
