Возможно ли выбрать данных из текста?
Подскажите пожалуйста возможно ли вставлять в форму текст и что бы из него в таблицу вводились нужные данные Примерно программа выдаёт всегда такой текст. Каждый раз копируя его и вставляя в форму или иным путём. КОД12345678 ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ ИМЯ: Вася пупкин ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ RRRRR ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ DATA 11JUN16 ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ DATA 25JUN16 ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ USD 555 ПРОЧЕЕ ЛИШНЕЕ Возможно ли брать из текста эти данные? 12345678, Вася пупкин, 11JUN16, 25JUN16, 555 Использую Apex 4.0 Спасибо. ... |
| 11.06.2016, 09:20 |
Hagbo, если не хотите парсить данные сами руками, то пишите код для его парсинга. Т.е. программируя на JS или PL. При PL - это запись в таблу в поле Memo-varchar и в триггере потом его разбирать (парсить). Поэтому лучше изначально не допускать мешанины слов в бизнес-программах. Удачи! ... |
| 11.06.2016, 12:26 |
Petro123, Создал item - Textarea и добавил Dynamic Actions который с помощью SUBSTR пример SELECT SUBSTR('Привет как дела', 12, 4) FROM DUAL получим "дела" Выбирает нужное значение и добавляет в другой айтем, который в свою очередь добавляет запись в таблицу при нажатии создать. ... |
| 27.06.2016, 23:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874581]: |
26ms |
23ms |
| others: | 203ms |
| total: | 280ms |
