Обнулить Page Item при запуске
Сделал диаграмму в 5 АПЕКСе по инструкции: https://www.veeltech.ru/articles/apex/apex-chart-advanced-v4 Только у меня диаграмма проваливается из диаграмы на одной странице. Т.е. при выборе элемента первой диаграммы заполняется Page Item выбранным значением и вторая диаграмма обновляется с условием по этому значению. Проблема в том что при следующем открытии страницы значение остается заполненным и вторая диаграмма показывается построенной с этим условием, хотя в первой диаграмме ничего не выбрано. Как сделать обнуление элементов при открытии страницы? ... |
| 23.06.2016, 15:10:24 |
shurikt, Я новичок в этом, но я сделал бы так. Создал бы Dynamic Action который бы при загрузке странице вносил бы данные в айтемы. Create Dynamic Action > Advanced > ввод имени > Event: Page load > Action: Set value , Set Type: static assignment, Value: 0 'где 0 у тебя значение для айтема' > Selection Type: item и выбераешь в какой айтем вводишь значение 0. ... |
| 27.06.2016, 23:47:25 |
shurikt, так же можно Action:Clear и выбрать items которые нужно очистить ... |
| 28.06.2016, 09:57:12 |
Спасибо за советы. Я поставил в свойствах Item'а Source->Used=Always, replacing any existing value in session state вроде работает как надо ... |
| 28.06.2016, 10:04:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874579]: |
32ms |
39ms |
| others: | 202ms |
| total: | 324ms |
