Форма для добавления или изменения записи сразу в двух таблицах.
Как сделать одну форму которая будет добавлять или изменять запись сразу в двух таблицах. Добавляю айтемы на форму указываю source type:database column, но выходит ошибка что такой ячейки нет в таблице. Нашёл похожую статью http://www.sql.ru/forum/726758/problema-s-dml-v-form-with-report Но там пример был отправлен в лс. Поковырялся в Automatic Row Processing (DML) , но сам так и не смог решить. Подскажите пример. ... |
| 27.06.2016, 23:30:52 |
через Master Detail Form создаю и могу редактировать сразу две таблицы, но создавать могу только одну. заметил что есть: ApplyMRU Multi Row Update Conditional ApplyMRD Multi Row Delete Conditional а вот create нету, может с этим связано? ... |
| 28.06.2016, 03:57:55 |
решил создать , а там нету create, что делать? Automated Row Fetch Automatic Row Processing (DML) Multi Row Update Multi Row Delete Add rows to tabular form ... |
| 28.06.2016, 04:10:01 |
insted of trigger ... |
| 28.06.2016, 05:58:12 |
Hagbo, Подробно 5 ый не вникал, но думаю тут вряд ли что изменилось, в апекс 4 на ОДНОЙ странице, автоматические процессы могут быть только для ОДНОЙ таблицы. ... |
| 28.06.2016, 10:03:45 |
Hagbo, Я не думаю что нужны триггеры, можно пойти разными способами. 1. Комбинированный. Для одной таблицы автоматические процессы, для второй ручные. 2. Полностью рукописные процессы. ... |
| 28.06.2016, 10:05:07 |
blkangel, У меня апекс 4.0 стоит, я просто в ютубе видео на 5-й нашёл)) Как я понял? я должен создать процесс PL/sql который будет срабатывать при нажатии кнопки. например для вставки insert into Таблица(Столбец1,Столбец2,....,СтолбецN) values(:item1,:item2,....,:itemN); По такому принципу? ... |
| 28.06.2016, 11:14:17 |
HagboКак я понял? я должен создать процесс PL/sql Да. Если любитель оракле СУБД то в триггере. Если нет, то в процессе PL. ... |
| 28.06.2016, 11:20:49 |
Petro123, Хорошо, как за комп сяду попробую создать процесс. А когда будут одновременно посылаться запросы от нескольких пользователей, то триггер не будет глючить? ... |
| 28.06.2016, 11:35:08 |
Hagboто триггер не будет глючить? нет. Поверь Ораклу. ... |
| 28.06.2016, 11:45:15 |
Petro123, С pl/sql процессом, всё работает. Но есть ещё одна проблема(( http://www.sql.ru/forum/1220274-a/slozheniya-drobnyh-chisel-s-dobavleniem-v-item ... |
| 28.06.2016, 21:55:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874576]: |
38ms |
37ms |
| others: | 246ms |
| total: | 362ms |
