Статус disabled
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, как для поля поменять статус с disabled на enabled ... |
| 18.07.2016, 17:40:08 |
Статус disabled
hum_i, по какому событию? - В DA можно всё поменять. Ещё лучше при рендеринге странички до её показа на экране. ... |
| 18.07.2016, 17:50:28 |
Статус disabled
Petro123hum_i, по какому событию? - В DA можно всё поменять. Ещё лучше при рендеринге странички до её показа на экране. Событие, добавление записи в форме. И вот несколько полей недоступны для ввода. нужно их сделать доступными. ... |
| 19.07.2016, 09:11:06 |
Статус disabled
hum_iСобытие, добавление записи в форме ещё подробнее. Чернил не жалейте. Каким образом дабавляете? DA? Автомат процесс..... hum_iИ вот несколько полей недоступны для ввода. нужно их сделать доступными. почему они были недоступны? Кто их сделал недоступными изначально? ... |
| 19.07.2016, 10:25:47 |
Статус disabled
На заметку. Если поля при загрузке были disabled, а затем эти поля каким то образом изменены. Автоматический процесс сохранения примет это как за попытку хакерского взлома и не выдаст ошибку... ... |
| 19.07.2016, 11:18:03 |
Статус disabled
blkangelНа заметку. Если поля при загрузке были disabled, а затем эти поля каким то образом изменены. Автоматический процесс сохранения примет это как за попытку хакерского взлома и не выдаст ошибку... Ошибка в пред. посте. Не даст сохранить и выдаст ошибку. ... |
| 19.07.2016, 11:19:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874561]: |
48ms |
31ms |
| others: | 243ms |
| total: | 356ms |
