Полоса прокрутки
Подскажи пожалуйста как добавить полосу прокрутки в отчете. Есть страница апекс с отчетом. Все поля отчета на страницу не помещаются. Необходимо добавить полосу прокрутки для возможности просмотра всех полей. ... |
| 19.07.2016, 10:02 |
Полоса прокрутки
Если таблица не умещается, то полоса прокрутки точно появляется на страницу целиком. Прокрутка на регион делается ограничением ширина региона, но это менее красиво будет. ... |
| 19.07.2016, 10:10 |
Полоса прокрутки
blkangelЕсли таблица не умещается, то полоса прокрутки точно появляется на страницу целиком. Да вот не появляется ... |
| 19.07.2016, 10:18 |
Полоса прокрутки
hum_i, крайне лучше уместить по ширине. Дайте скрин - есть много способов. ... |
| 19.07.2016, 10:28 |
Полоса прокрутки
hum_iblkangelЕсли таблица не умещается, то полоса прокрутки точно появляется на страницу целиком. Да вот не появляется Значит принудительно выключено.. ... |
| 19.07.2016, 11:12 |
Полоса прокрутки
Есть полоса прокрутки горизонтальная. Т.е. она видна при работе в браузере Гугл Хром. Проблема именно при работе в Эксплорере. То видно эту полосу, то нет. Заказчик работает именно с эксплорером. Можно ли как в экплорере эту проблему решить? ... |
| 19.07.2016, 15:09 |
Полоса прокрутки
hum_iТо видно эту полосу, то нет. тестируйте когда именно не видно. Это работа программиста. ... |
| 19.07.2016, 15:13 |
Полоса прокрутки
hum_i, нажмите F8. Иногда ошибки показывает невидимые. ... |
| 19.07.2016, 15:14 |
Полоса прокрутки
Тут на одном форуме предложили на странице где отчет добавить такой код <style type="text/css" media="all"> #two-col-sb-left {overflow: hidden !important;} </style> Только не понятно где именно. Не подскажете в каких атрибутах страницы это нужно прописать? ... |
| 19.07.2016, 16:30 |
Полоса прокрутки
hum_i, там всего 3 окошка. Вставьте 3 раза и пробуйте ... |
| 19.07.2016, 16:44 |
Полоса прокрутки
Разговор двух форумчан. Одна "ничего не знаю", "Ни чего не понимаю" Второй "Тоже ничего не знаю", "Тоже ничего не понимаю", "Давай потрындим" ... |
| 19.07.2016, 17:07 |
Полоса прокрутки
Petro123hum_i, там всего 3 окошка. Вставьте 3 раза и пробуйте Нашла вот здесь в свойствах отчета. добавила такой код <div style="overflow-x: auto; display: block; max-width: 1600px;" > Работать работает. Но вот здесь стоит ограничение в пикселях. если у заказчика разрешение будет меньше 1600, то опять токи полоса прокрутки не будет рпботать ... |
| 19.07.2016, 17:41 |
Полоса прокрутки
hum_i, варианты: - 1600px можно задавать в процентах а не в пикселях - спросить на форуме JS - F8 и поиграть стилями самому - ... ... |
| 19.07.2016, 18:01 |
Полоса прокрутки
max-width в процентах, ну ну... hum_i IE - самый отстойный браузер который я встречал, полнейшее г.., ну от Микрософта другого и ждать не приходится. Мы отказались от поддержки IE для Апексовых приложений, чего и Вам советую. Подогнав под одну версию IE, это не будет работать в другой и таких мелких вещей полно в IE. ... |
| 20.07.2016, 09:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874558]: |
162ms |
39ms |
| others: | 206ms |
| total: | 446ms |
