проблемы с установкой APEX
проблема №1 в sqlplus с ролью sysdba после подключения к БД выполняю: Код: plaintext получаю: Код: plaintext скопировал файл apexins.sql в C:\app\User\product\11.2.0\dbhome_1\BIN (здесь лежит sqlplus.exe), но ошибка осталось той же.... ... |
| 05.03.2015, 11:24 |
ага... разобрался. из cmd надо было сделать cd C:\app\User\product\11.2.0\dbhome_1\apex ... |
| 05.03.2015, 11:38 |
проблема №2 выполнение скрипта apexins.sql завершилось вот такой штукой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 05.03.2015, 11:56 |
это че такое? уже установлен APEX? ... |
| 05.03.2015, 12:02 |
А зачем 3-ю ставите. Видимо ставите повторно. Дропайте схему и ставьте заново. ... |
| 05.03.2015, 12:04 |
Я думаю он перенес файлы нового апеска, в хранилище старого. Переименуйте старый каталог, скопируйте туда новый и запустите заново. ... |
| 05.03.2015, 12:51 |
оставил пока 3-ю версию. пока просто хочу посмотреть, что это за зверь. [quote Oracle Application Express Installation Guide ]f your setup uses the embedded PL/SQL gateway, go to: http://hostname:port/apex/apex_admin Where: hostname is the name of the system where Oracle XML DB HTTP server is installed. port is the port number assigned to Oracle XML DB HTTP server. In a default installation, this number is 8080. apex is the database access descriptor (DAD) defined in the configuration file. On the Login page: In Username, enter admin. In Password, enter the Oracle Application Express administrator account password you specified when you installed Oracle Application Express. Click Login.[/quote] во-первых, под пользователем admin на странице http://127.0.0.1:8080/apex/apex_admin я не могу залогиниться. во-вторых, у меня на сервере нет файла dads.conf - почему? ... |
| 05.03.2015, 15:59 |
и еще: этот пользователь admin должен отображаться среди прочих пользователей БД или это какой-то отдельный пользователь? ... |
| 05.03.2015, 16:02 |
Begin ner, 4-ка сильно отличается. Лучше её поставь. - это admin воркспейса - IDE APEX ... |
| 05.03.2015, 16:06 |
Begin nerя не могу залогиниться Команда установки пароля для администратора apex: @apxchpwd ... |
| 05.03.2015, 16:09 |
Petro123Команда установки пароля для администратора apex: @apxchpwd спасибо, но залогиниться все равно не могу ... |
| 05.03.2015, 16:19 |
Begin nerу меня на сервере нет файла dads.conf - почему? ? ... |
| 05.03.2015, 16:20 |
Begin ner, нафига тебе какие-то файлы? По логину - дай скрин что на экране Найди лучше 4.2 - за пол часа поставишь ... |
| 05.03.2015, 16:24 |
Begin nerdads.conf Oracle Application Server 10g—see the marvel.conf or dads.conf files. - нафиг он нужен. ... |
| 05.03.2015, 16:27 |
Begin ner, на 8 шагов = 30-40 мин. ---- Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. всё! Можно импортить БД ... |
| 05.03.2015, 16:34 |
Petro123, спс, я уже понял, что читать инструкцию от оракловских документеров, состоящую, из 2х шагов, можно несколько дней благодаря куче ссылок на вдруг и подробнее ... |
| 05.03.2015, 16:53 |
такое чувство, что лично Том Кайт писал ... |
| 05.03.2015, 16:54 |
Begin nerтакое чувство, что лично Том Кайт писал ))))) есть такое у Оракля. Правда, Том как раз - сжато и кратко) ... |
| 05.03.2015, 17:01 |
вчера тупняк какой-то был. надо было пользоваться вот этой инструкцией (а не для 9i): http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/tutorials/obe/db/11g/r2/prod/install/apexinst/apexinst_prod.htm так вот есть там исталляция BI Publisher From your browser window, enter the following URL: http://www.oracle.com/technology/software/products/publishing/index.html Accept the license and download the file corresponding to the environment you want to install. ссылка эта нерабочая. поэтому я скачал Oracle BI Publisher 11g Enterprise вот отсюда: http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-publisher/downloads/index.html пытаюсь поставить 64-разрядный BI Publisher, он мне выдает Please use BI Publisher Desktop installer 32bit. пытаюсь поставить 32-разрядный BI Publisher, он мне выдает Please make sure JRE version 1.6 or later is installed. Но у меня уже стоит Java SE Development Kit 8 (Oracle SQL Developer нормально работает на нем). Что делать? ... |
| 06.03.2015, 11:46 |
Begin ner, Я чего-то не понял...а каким боком Oracle BI Publisher к апексу относится? ... |
| 06.03.2015, 11:59 |
irbis_al, я ж написал, что ставлю по инструкции. пропуская шаги, можно нарваться на невозможность сделать что-то необходимое в итоге. я уже нарывался неоднакратно на такое. да и потом: а почему бы не поюзать паблишер? ... |
| 06.03.2015, 13:13 |
Begin nerя ж написал, что ставлю по инструкции. ставите что? Вам же написали - ветка форума про APEX. ... |
| 06.03.2015, 13:37 |
если надо, могу дать APEX с глассфишем)) ... |
| 06.03.2015, 13:39 |
Petro123, захожу на 127.0.0.1:8080/apex/apex_admin, выдает Для доступа на сервер 127.0.0.1:8080 требуется указать имя пользователя и пароль. сообщение сервера: XDB . пароль, заданный при работе @apxconf, не подходит. ... |
| 06.03.2015, 13:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874539]: |
148ms |
60ms |
| others: | 250ms |
| total: | 495ms |
