Изменение переменной #OWNER#
Добрый день уважаемы форумчане. Имеется ли возможность менять значение #OWNER# runtime (И на какие грабли можно наступить) Например в зависимости от имени пользователя(apex пользователя) после login form сессии назначается свой #OWNER#.. и таким образом одним апекс приложением можно читать данные разных схем с одинаковой структурой. ... |
| 01.04.2014, 14:41:13 |
elunin ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA statement. Не совсем то. в apex session за apex_public_user...а он уже читает другие схемы.И это меня устраивает.(После выполнения этой команды апекс может и свои таблицы перестать видеть) ... |
| 01.04.2014, 20:05:35 |
elunin ALTER SESSION SET CURRENT_SCHEMA statement. Но в целом ,конечно поэкспериментировавшую.Вы сами то ,так делали? ... |
| 01.04.2014, 20:08:01 |
Но в целом ,конечно ,поэкспериментирую. .Вы сами то ,так делали? ... |
| 01.04.2014, 20:09:49 |
эксперементировали с #OWNER#, хотели разделить данные и логику не получилось, есть баги в апексе. ... |
| 02.04.2014, 07:34:53 |
Никто не эксперементирвал со сменой parsing schema или #OWNER# в рантайме? Цель - получить метаданные в одной схеме, а данные для каждого пользователя в отдельных схемах SAAS ... |
| 18.09.2016, 18:19:35 |
VladmlНикто не эксперементирвал со сменой parsing schema или #OWNER# в рантайме? Цель - получить метаданные в одной схеме, а данные для каждого пользователя в отдельных схемах SAAS может у вас постановка задачи хромает? ... |
| 19.09.2016, 00:37:54 |
Vladml, Как вариант, используйте подстановки app items: "&FX_OWNER.".table Для интерактивных отчетов либо через коллекции, либо через те же подстановки: /*&FXIR_OWNER.*/ :FXIR_OWNER := '*/"OWNER2"./*'; ... |
| 19.09.2016, 11:20:03 |
SvDevДля интерактивных отчетов либо через коллекции, либо через те же подстановки: Коллекции не подходят, нужен DML. Переменные тоже ибо в дизайнере не работают. Пока получается что одно приложение может работать только со схемой (схемами) которые были определены на стадии дизайна, что делает его совершенно не пригодным для SaaS приложений в обалаках. Нужно сделать приложение которое работало бы с данными из MySQL. DBLink построил, думал чуть Automatic Row Processing допилить и будет красота, но уперся в то, что не возможно динамически поменять схему для юзера ... |
| 19.09.2016, 15:49:58 |
Vladmlчто делает его совершенно не пригодным для SaaS приложений в обалаках. Почему бы вам не повысить свою зарплату в 2 раза и не перейти на Java. Т.к. SaaS это высокоуровневый ЯП. ... |
| 20.09.2016, 00:07:38 |
Vladml, а что мешает использовать динамический SQL? ... |
| 20.09.2016, 08:58:01 |
non-apexoidVladml, а что мешает использовать динамический SQL? В IR не поддерживается как минимум. Похоже никак это не сделать, во всяком случае без хаков. А жаль, ибо без такой фичи уделом APEX к сожалению останется интранет ... |
| 20.09.2016, 09:34:05 |
VladmlКоллекции не подходят, нужен DML. Переменные тоже ибо в дизайнере не работают. Речь про apex коллекции (вью apex_collections), это DML. Если речь про page designer, то выше способ работает, хоть и "оставляет желать лучшего" Vladmlnon-apexoidVladml, а что мешает использовать динамический SQL? В IR не поддерживается как минимум. Динамический sql можно реализовать, например, через pipelined функции. ... |
| 20.09.2016, 14:40:03 |
Вот это утверждение сомнительно: VladmlПока получается что одно приложение может работать только со схемой (схемами) которые были определены на стадии дизайна, что делает его совершенно не пригодным для SaaS приложений в обалаках. Если народ делает IR с использованием pipelined функций то что мешает передать ей в качестве параметра имя схемы? Главное, чтобы прав хватило. ... |
| 20.09.2016, 14:42:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874527]: |
209ms |
32ms |
| others: | 234ms |
| total: | 517ms |
