Apache + Apex 5
Решил обновится до версии 5.0.3 на базе 11g. При переходе к 127.0.0.1:8080/test/apex получаю сообщение: Код: javascript 1. Нажимаю ОК - далее происходит вход в рабочую область и АРЕХ работает как обычно. Что еще следует сделать? ЗЫ Конфиг из httpd.conf Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 01.07.2016, 15:01 |
Apache + Apex 5
dvksqlru, еще отмечу, что в этой конфигурации с АРЕХ 4.2 всё работает без проблем. ... |
| 01.07.2016, 15:03 |
Apache + Apex 5
dvksqlru, ords вместо апача. Но как хотите. ... |
| 01.07.2016, 15:19 |
Apache + Apex 5
dvksqlru, Ну собственно в доке про которую сказано - всё описано) Добавьте два параметра в дадс: PlsqlPathAlias r PlsqlPathAliasProcedure wwv_flow.resolve_friendly_url Если по доке искать: https://docs.oracle.com/cd/E59726_01/install.50/e39144/http_server.htm#HTMIG29474 Пункт 6.5.4 Configuring Static File Support, там в See Also: "Editing the dads.conf File" for the required configuration parameters ... |
| 01.07.2016, 15:26 |
Apache + Apex 5
heavyside, пардон, но это ж про Oracle HTTP server! Здесь не подходит. ... |
| 01.07.2016, 15:32 |
Apache + Apex 5
heavysidedvksqlru, Ну собственно в доке про которую сказано - всё описано) Добавьте два параметра в дадс: PlsqlPathAlias r PlsqlPathAliasProcedure wwv_flow.resolve_friendly_url Если по доке искать: https://docs.oracle.com/cd/E59726_01/install.50/e39144/http_server.htm#HTMIG29474 Пункт 6.5.4 Configuring Static File Support, там в See Also: "Editing the dads.conf File" for the required configuration parameters Огровное спасибо, а то я давно не мог это побороть ... |
| 01.07.2016, 15:58 |
Apache + Apex 5
dvksqlru, А у Вас обычный Апач с модулем MOD? ... |
| 01.07.2016, 16:02 |
Apache + Apex 5
dvksqlruheavyside, пардон, но это ж про Oracle HTTP server! Здесь не подходит. Тьфу, сорри, а я ещё думаю, что параметры странноватые) Тогда рассказывайте конфигурацию точнее, может что в голову придёт... ... |
| 01.07.2016, 16:08 |
Apache + Apex 5
heavysideТогда рассказывайте конфигурацию точнее, может что в голову придёт... Apache 1.3 + mod_owa + Apex 5.0.3 Static files устанавливались в /i5/ т.к. /i/ задействовано для АРЕХ 4.2, вот еще из httpd.conf Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Еще раз напомню, что с виду всё работает прекрасно, кроме неприятного сообщения из первого поста. ... |
| 01.07.2016, 16:20 |
Apache + Apex 5
dvksqlruЕще раз напомню, что с виду всё работает прекрасно, кроме неприятного сообщения из первого поста. Если я правильно понимаю, то у вас не будет работать корректно theme roller для Universal Theme (скорее всего в части применения изменённых тем). А так в принципе по-первости жили с этим сообщением, тоже проблем не было особо. ... |
| 01.07.2016, 16:25 |
Apache + Apex 5
dvksqlru, проверьте настройку RESTful services - статика в ваших приложениях будет отдаваться через нее. ... |
| 01.07.2016, 16:56 |
Apache + Apex 5
non-apexoid, RESTful services не работают без ORDS, это же ежу понятно. Там и проверять нечего. ... |
| 01.07.2016, 17:01 |
Apache + Apex 5
blkangel, да, с ежом трудно не согласиться. Для mod_plsql есть рецепт настройки dads.conf для правильной отдачи статики, о чем писали выше. mod_owa - под большим вопросом для apex 5/ ... |
| 03.07.2016, 01:19 |
Apache + Apex 5
heavyside...А так в принципе по-первости жили с этим сообщением, тоже проблем не было особо. А потом появились проблемы? Чем закончилось-то всё? Что посоветуете? ... |
| 03.07.2016, 17:08 |
Apache + Apex 5
dvksqlruheavyside...А так в принципе по-первости жили с этим сообщением, тоже проблем не было особо. А потом появились проблемы? Чем закончилось-то всё? Что посоветуете? Нет, новых проблем не увидели. Просто потом перечитали доку и нашли новый пункт(который я скинул) в казалось бы давно изученном процессе установки))) Но у нас oracle application server 10.1.3, который вообще не поддерживается вроде как) Ну и Oracle HTTP Server. Попробовал поискать в исходниках, что за проверка и где она выполняется, но что-то сходу не увидел ни в джаваскрипте, ни в описании, ни в теме, ни в шаблоне страницы( Посоветую обратиться на оракловый форум(пробовал, процентах в 70-80 есть какой-то ответ), ещё можно на https://apex.world (не пробовал, но Slack слева выглядит подходящим местом) ... |
| 04.07.2016, 10:23 |
Apache + Apex 5
dvksqlru, нашлось время поисследовать проблему, и вот результаты; итак, дело в поддержке статики в Apex 5. Дело в том, что теперь для статики приложений и workspace используются так называемые "дружественные" url, которые могут быть закэшированы браузером. Специально для этого в dads.conf для OHS были добавлены параметры PlsqlPathAlias и PlsqlPathAliasProcedure, о которых писали выше. Но mod_owa не поддерживает такой функционал (см. последний абзац документации к нему), хотя выкрутиться все-таки можно. Дело в том, что все-таки для префикса, указанного в параметре OwaDocPath mod_owa вызывает указанную в параметре OwaDocProc процедуру. Было бы здорово, если бы можно было прямо аналогично dads.conf указать в параметре OwaDocProc wwv_flow.resolve_friendly_url, но увы, так просто все не пройдет. Дело в том, что wwv_flow.resolve_friendly_url имеет аргумент - url статтического ресурса, а процедура из OwaDocProc выполняется без параметров (хотя по документации обещано целых шесть). Для того, чтобы решить эту проблему, можно создать простую процедуру-враппер, которая выделит url и сделает правильный вызов wwv_flow.resolve_friendly_url Итак. шаг 1, создаем враппер: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Рекомендую создать процедуру в какой-нибудь своей схеме. Шаг 2, редактируем mod_owa.conf Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Шаг 3 Перестартуем апач. ... |
| 24.09.2016, 12:09 |
Apache + Apex 5
non-apexoid, Браво!!! ... |
| 26.09.2016, 09:01 |
Apache + Apex 5
non-apexoid, добрался до работы и с нетерпением провел тестирование - надоедливое сообщение исчезло. ... |
| 26.09.2016, 10:41 |
Apache + Apex 5
Поторопился с выводами... Сообщение осталось, т.е. проблема не решена. ... |
| 26.09.2016, 14:16 |
Apache + Apex 5
dvksqlru, нужно подробно разбираться конкретно с вашим случаем. Можете провести простой тест - где-нибудь на странице в приложении создайте регион, где в source нарисуйте <img src="#APP_IMAGES#картинка.jpg" /> и загрузите картинку в shared . Затем посмотрите что получится. Если статика отдается - увидите картинку. Если нет - не увидите. Потом можно начать разбираться поподробнее. У меня это работает, и сообщение ушло именно после произведенных описанных мной манипуляций. ... |
| 26.09.2016, 15:18 |
start [/forum/search_topic.php?author=vlad83&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
147ms |
37ms |
| others: | 714ms |
| total: | 970ms |
