Проблема с кирилицей
Здравствуйте, у меня при вставке данных DA значение "каракуль" типа "Физлицо dfdfdвывы" в чем может быть причина ? ... |
| 08.09.2016, 14:04:13 |
Бакыт, привет! У тебя с первого раза в описании проблемы как всегда ничего не понятно). ... |
| 08.09.2016, 14:12:35 |
Petro123Бакыт, привет! У тебя с первого раза в описании проблемы как всегда ничего не понятно). когда выбираю значение поле "Субъект" наименование субъекта формирую из справочника ... |
| 09.09.2016, 11:38:21 |
Бакыткогда выбираю значение поле "Субъект" наименование субъекта формирую из справочника напиши типы обоих полей-айтемсов и весь код который участвует. ... |
| 10.09.2016, 20:10:15 |
Petro123Бакыткогда выбираю значение поле "Субъект" наименование субъекта формирую из справочника напиши типы обоих полей-айтемсов и весь код который участвует. select list (varchar2) при выборе значения из справочника (DA) срабатывает (Set value) обычный select t.name,t.id from table на DA если присвоить static value (на кириллице) то, работает корректно, именно когда из таблицы вытаскиваю данные "каракуль" ... |
| 11.09.2016, 13:43:02 |
Бакытименно когда из таблицы вытаскиваю данные "каракуль" странно. Т.е. select 'Иванов' from dual вставляет нормально, а select field вставляет крякозяблы? - "Наимен субъекта на кыр" это туда вставляется какой то другой язык? - выведи этот же запрос в дуругое поле и в это же прямо при открытии страницы в OnLoad JS и процессе то же самое. ... |
| 11.09.2016, 14:53:19 |
Бакыт, - выведи в поле Фамилия - всё ОК? - выведи в поле Фамилия без DA, а в процессе. Без JS. ... |
| 11.09.2016, 14:55:59 |
Petro123Бакытименно когда из таблицы вытаскиваю данные "каракуль" странно. Т.е. select 'Иванов' from dual вставляет нормально, а select field вставляет крякозяблы? - "Наимен субъекта на кыр" это туда вставляется какой то другой язык? - выведи этот же запрос в дуругое поле и в это же прямо при открытии страницы в OnLoad JS и процессе то же самое. все что from table не работает везде не работает похоже проблема с базой ... |
| 12.09.2016, 16:25:41 |
БакытPetro123пропущено... странно. Т.е. select 'Иванов' from dual вставляет нормально, а select field вставляет крякозяблы? - "Наимен субъекта на кыр" это туда вставляется какой то другой язык? - выведи этот же запрос в дуругое поле и в это же прямо при открытии страницы в OnLoad JS и процессе то же самое. все что from table не работает везде не работает похоже проблема с базой проект писал на oracle XE 11g перевел на 11g SE в старом nls_lang был AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 а на новом AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 ... |
| 12.09.2016, 16:28:51 |
hhhh; при каких случаях выходит ? ... |
| 13.09.2016, 08:57:11 |
проблему решил место SET VALUE использую обычный pl/sql code execute ... |
| 13.09.2016, 09:16:08 |
БакытБакытпропущено... все что from table не работает везде не работает похоже проблема с базой проект писал на oracle XE 11g перевел на 11g SE в старом nls_lang был AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 а на новом AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 Если сделать запрос из SQLDeveloper к таблицам новой базы, что и в запросе APEX, то данные выводится нормально, читаемо или тоже крокозябры? ... |
| 13.09.2016, 09:17:20 |
пробегалБакытпропущено... проект писал на oracle XE 11g перевел на 11g SE в старом nls_lang был AMERICAN_AMERICA.AL32UTF8 а на новом AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 Если сделать запрос из SQLDeveloper к таблицам новой базы, что и в запросе APEX, то данные выводится нормально, читаемо или тоже крокозябры? читает нормально, проблема именно в апексе, скорее ords я думаю ... |
| 13.09.2016, 09:56:40 |
Бакытпробегалпропущено... Если сделать запрос из SQLDeveloper к таблицам новой базы, что и в запросе APEX, то данные выводится нормально, читаемо или тоже крокозябры? читает нормально, проблема именно в апексе, скорее ords я думаю попробуй тогда сделать системную переменную NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.CL8MSWIN1251 ... |
| 13.09.2016, 10:39:50 |
start [/forum/search_topic.php?author=nature2002&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
40ms |
| others: | 649ms |
| total: | 761ms |
