Вычисляемое поле в отчете
Уважаемые, подскажите, можно ли APEX (версия 5) при построении классического или интерактивного отчета заполнять поле отчёта не выражением из списка "select ...", а результатом некоторого вычисления, но без использования хранимой в базе функции? Т.е., есть ли какой-либо аналог триггера POST_QUERY в Oracle Forms? Как пример - в списке клиентов надо в одном из полей вывести перечень договоров этого клиента, или перечень продуктов, которые входят в договоры клиента. ... |
| 03.10.2016, 10:45:36 |
vlad6666Т.е., есть ли какой-либо аналог триггера POST_QUERY в Oracle Forms? есть. Называется DA и вешается на любой айтемс снаружи отчёта. Т.к. внутри отчёта этому делать нечего. Отчёт - это один запрос. ... |
| 03.10.2016, 11:01:19 |
vlad6666заполнять поле отчёта не выражением из списка "select ...", а результатом некоторого вычисления, но без использования хранимой в базе функции? если на каждой строке разные данные, то как раз - хранимка. ... |
| 03.10.2016, 11:02:45 |
DA - это не совсем аналог, он не позволяет выполнять некий код для каждой строки отчёта и изменять поле отчёта в каждой строке индивидуально, как это возможно в формсовом POST-QUERY. Т.е., без хранимого кода, вызываемого в запросе, никак? Жаль... ... |
| 03.10.2016, 11:25:17 |
vlad6666, Ну указанное вы можете попробовать достать прям в запросе, например используя listagg, если уложитесь в 4000 символов. А если соедините через <br> и выставите для колонки Escape Special Characters - No, то даже будут переносы. ... |
| 03.10.2016, 11:33:03 |
vlad6666DA - это не совсем аналог, он не позволяет позволяет сделать даже круче - на клиенте в JS используя библиотеки этого ЯП и не используя сервер. (будет второй проход по строкам отчёта) vlad6666индивидуально, как это возможно в формсовом POST-QUERY. забудь про формс. Это было Г. по архитектуре и удобствам. vlad6666Т.е., без хранимого кода не морочь голову странными задачами. ... |
| 03.10.2016, 11:33:28 |
heavysideНу указанное вы можете попробовать достать прям в запросе, например используя listagg а он про агрегацию один ко многим? Я не понял, что у него за мания не использовать запрос. ... |
| 03.10.2016, 11:36:56 |
heavysidevlad6666, Ну указанное вы можете попробовать достать прям в запросе, например используя listagg, если уложитесь в 4000 символов. А если соедините через <br> и выставите для колонки Escape Special Characters - No, то даже будут переносы. Ну если не уложиться, то xmlagg можно использовать, хотя в ячейке отчета 4000 тысячи символов, это уже перебор... ... |
| 03.10.2016, 12:54:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874519]: |
45ms |
38ms |
| others: | 181ms |
| total: | 302ms |
