Не работает apex, после установки.
Добрый день, коллеги! Win 64 8 standart, Oracle 11 XE последняя версия. Поставил с большими бубнами согласно тут . Но в веб браузере по ссылке http://127.0.0.1:8080/apex/f?p=4950 "Не удается получить доступ к сайту" Помогите плиз! ... |
| 07.10.2016, 09:07:13 |
Код: sql 1. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. ... |
| 07.10.2016, 09:15:23 |
Код: sql 1. username account_statusANONYMOUS OPENXDB EXPIRED ... |
| 07.10.2016, 09:32:33 |
vadipok, Чтобы бубен не перечитывать, ставил под Администратор/Administrator? ... |
| 07.10.2016, 09:35:56 |
blkangelvadipok, Чтобы бубен не перечитывать, ставил под Администратор/Administrator? Да конечно, я уже ставил сей продукт на другой сервак. Проблем не было. ... |
| 07.10.2016, 09:37:18 |
vadipokblkangelvadipok, Чтобы бубен не перечитывать, ставил под Администратор/Administrator? Да конечно, я уже ставил сей продукт на другой сервак. Проблем не было. Я имел ввиду именно пользователь Администратор, а не права Администратор. Возможно какие то глюки от винды 8, я с ней не работал. От мелкософта все что угодно можно ожидать, не может быть такого что он у петли(127.0.0.1) порты заблокировал? Разблокируйте XDB заодно, лишним не будет. ... |
| 07.10.2016, 09:40:23 |
blkangelvadipokпропущено... Да конечно, я уже ставил сей продукт на другой сервак. Проблем не было. Я имел ввиду именно пользователь Администратор, а не права Администратор. Возможно какие то глюки от винды 8, я с ней не работал. От мелкософта все что угодно можно ожидать, не может быть такого что он у петли(127.0.0.1) порты заблокировал? Разблокируйте XDB заодно, лишним не будет. Как его разблокировать, подскажите плиз. Код: sql 1. Возвращает NULL ... |
| 07.10.2016, 09:59:26 |
vadipok, когда ставите базу, (а не инстанс) нужно поставить галку - установить пакет\расширение XDB. (Спец база по XML) ... |
| 07.10.2016, 11:01:04 |
vadipokblkangelпропущено... Я имел ввиду именно пользователь Администратор, а не права Администратор. Возможно какие то глюки от винды 8, я с ней не работал. От мелкософта все что угодно можно ожидать, не может быть такого что он у петли(127.0.0.1) порты заблокировал? Разблокируйте XDB заодно, лишним не будет. Как его разблокировать, подскажите плиз. Код: sql 1. Возвращает NULL Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 07.10.2016, 11:33:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874515]: |
45ms |
88ms |
| others: | 186ms |
| total: | 360ms |
