Не отображается поле в таблице
Добавила новое поле в интерактивном отчете, но оно не отображается при запуске. В чем может быть проблема? ... |
| 20.10.2016, 17:07 |
hum_i, Вообще дело обстоит так. Приложение было на АПЕКС 4.2. Туда добавили изменение. А теперь понадобилось перенести его на 4.1 с теми же изменениями. Вот на странице где отображается отчет, добавилось поле. Отчет на основе скрипта. Изменила скрипт, добавила туда поле. Обновила. Запускаю, этого поля нет. И еще что интересно что порядок полей в запросе отличается от порядка полей при выводе. Не подскажите где задается этот порядок полей для вывода? может в этом дело? или таблицу расширить нужно? ... |
| 20.10.2016, 18:02 |
hum_i, - сделать по шагам в 4. - потом в 41 и разницу сюда Очередность поле после запуска кнопкой Action - выбрать поля. ... |
| 20.10.2016, 19:33 |
Petro123hum_i, - сделать по шагам в 4. - потом в 41 и разницу сюда Очередность поле после запуска кнопкой Action - выбрать поля. Спасибо за совет. Получилось поле туда включить, благодаря кнопки Action. Просто Serch Bar не был включен. ... |
| 21.10.2016, 08:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874505]: |
166ms |
38ms |
| others: | 233ms |
| total: | 478ms |
