dynamic action и set value
Здравствуйте. Есть вопрос по созданию DA в апексе. Имеются таблицы CONTAINERWU (IDCONT, NAME, IDLES, IDCOURSE, LESOFWEEKWD), LESSON (IDLES, NAME, HOURS), COURSE (IDCOURSE, NAME, WEEKQUANT). Нужно сделать так, чтобы в новом item, в котором находится lesofweekwd выходило значение hours/2 * weekquant, при выборе значения name у lesson и course (значения находятся в селект листе). при помощи DA так можно сделать - event change, items P15_IDLES,P15_IDCOURSE при установленном значении и set type PL/SQL Function Body. Один из кодов такой: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Но не происходит ничего, при изменении значений IDLES И IDCORSE не появляется значение в Item LESOFWEEKWD. Что делать не знаю, может быть вы подскажете, что не так. ... |
| 26.10.2016, 10:11:50 |
EugeneYa, нужно ВИ или юз-кейс. Т.е. по шагам что делает юзверь. 1. Открыли страничку 2. Юзверь ввёл или выбрал? ... ... |
| 26.10.2016, 10:41:28 |
Открыли страницу Юзер выбирает из списка значения, какое занятие (математика, например) и затем какой курс (1, например). В таблице занятий уже на каждое записано, сколько часов в год оно идет. В таблице курса также записано по каждому, сколько недель каждый курс должен учиться. После этого должно быть вычисление, представленное выше, в Item lesofweekwd. То есть сколько уроков данной дисциплины должно быть в неделю. ... |
| 26.10.2016, 11:14:20 |
В коде ошибка return :P15_IDCOURSE * l_m, но она ничего не решает: что она есть, что ее нету ... |
| 26.10.2016, 11:21:14 |
EugeneYaОткрыли страницу Юзер выбирает из списка значения, какое занятие (математика, например) и затем какой курс (1, например). В таблице занятий уже на каждое записано, сколько часов в год оно идет. В таблице курса также записано по каждому, сколько недель каждый курс должен учиться. После этого должно быть вычисление, представленное выше, в Item lesofweekwd. То есть сколько уроков данной дисциплины должно быть в неделю. я выше написал образец - нумеровать действия надо. Это события для программы и программиста. EugeneYaПосле этого должно быть вычисление после какого п.п. или действия? EugeneYaи затем какой курс (1, например). после этого? Тогда в DA на Items onChange пишите код фильтров для таблицы. Делайте подробно со скринами и без лишнего кода. ... |
| 26.10.2016, 11:50:19 |
EugeneYa, включите отладку DA по F12 ... |
| 26.10.2016, 11:51:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874499]: |
60ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 326ms |
