Изменять данные из LOV
Всем привет, помогите пожалуйста разобраться ничего не понимающему в APEX-то есть мне. На приложенной картинке один из блоков на страничке приложения - таблица-репорт, в которой можно добавлять/удалять некие данные, все эти строки помещаюся в базу. Значения из колонки 1 выбираются руками из LOV, значение для колонки 2 подгружается автоматически из LOV2 (основанным на таблице TABLE) в зависимости от данных в первой колонке, его нельзя менять значения для колонок 3,4,5 пользователь вписывает самостоятельно. Поставили задачу, чтобы и в конку 3 по дефолту поступали данные, подобно колонке 2 ,условно говоря LOV3 основанный на той же таблице TABLE, однако чтобы их можно было при желании модифицировать. Возникает два вопроса : 1) Как создать такой LOV, с изменяемыми данными 2) Как быть со старыми данными, которые уже были введены? ведь если я заменю все данные для этой колонки на этот новый LOV3 , то данные изменяться на соответствующие из list of values? ... |
| 27.10.2016, 15:59:39 |
Дегенерат_ВаськаНа приложенной картинке один из блоков на страничке приложения - таблица-репорт нету такой в поставке апекса. IR? ... Если знаком с JS, то можно написать всё что угодно. Но лучше использовать то что есть штатное. ... |
| 27.10.2016, 16:07:26 |
Апекс 4.2, забыл дописать. Если честно, то я не понял вопрос. Если вы о том, что эта табличка не может быть реализована стандартными механизмами и в каком-то роде держится на JS, то да. Но вроде JS там только в кнопках плюс, минус и удалить. ... |
| 27.10.2016, 16:20:57 |
Дегенерат_Васька, Неужели это не сделать без JS, его практически не знаю ... |
| 27.10.2016, 16:21:41 |
Дегенерат_ВаськаНо вроде JS там только в кнопках плюс, минус и удалить. стандартного нету. Есть стандартное так: - обычный LOV и рядом кнопка папап всплывающего окна. - в этом окне вы вставляете в справочник новое значение - при закрытии insert и обновить родительское. Там уже будет новое в списке ... |
| 27.10.2016, 16:41:50 |
Дегенерат_ВаськаПоставили задачу, чтобы и в конку 3 по дефолту поступали данные, подобно колонке 2 ,условно говоря LOV3 основанный на той же таблице TABLE, однако чтобы их можно было при желании модифицировать. т.е. Петрова поменяли на Петров и во всей базе и всей системе вместо Петрова - Петров? По FK? ... |
| 27.10.2016, 16:43:31 |
Дегенерат_ВаськаДегенерат_Васька, Неужели это не сделать без JS, его практически не знаю Нельзя. А что еще усложняют Вашу задачу, Вам будет недостаточно знать JS (желательно jQuery), но и в HTML плавать как рыба, а еще лучше понимать как Апекс генерирует... ... |
| 28.10.2016, 08:48:40 |
Дегенерат_Васька, Скажите постановщику, что он хочет странного. LOV это справочник ФИКСИРОВАННЫХ значений. Он хочет менять эти значения. Пусть возьмет текстовое поле с автодополнением без LOV ... |
| 28.10.2016, 09:24:33 |
Petro123, Я думаю, что удалось бы по пояснить начальству что и текстовое поле с автозаполнением подошло бы,только в какую сторону копать в апексе по этому функционалу? ... |
| 28.10.2016, 10:27:25 |
Я так и думал, т.к. редактируемого LOV(справочника) я ни в одном ЯП не видел. Дегенерат_Васькаполе с автозаполнением подошло бы тему отдельную создайте. Я не помню, есть ли стандартный или плагин какой. В базе тогда просто текст сохраняется и всё. Плюсом будет то, что меньше разброс значений из за автодополнения. ... |
| 28.10.2016, 10:46:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874495]: |
52ms |
30ms |
| others: | 225ms |
| total: | 347ms |
