Не могу получить значение button
Apex 5 Какой то бред.. не могу получить label button присваивать - пожалуйста, а получить текущее - не работает. вот некоторое что пробовал(уже сил нет:( ) apex.item("New_4").getValue(); object.values('new_4')); document.getElementById("new_4").value getElementById('new_4').innerHTML $x_Item('new_4').value $x("'new_4").value $v("'new_4").value и с десяток еще разных нагугленных экспериментов и статик ид задал и firebug показывает что по адресу обращаюсь С другими итемами проблем нет - а вот с кнопками беда $v("'new_4").value дает undefined в кнопке прописано в поле Label "нет" - вот это "нет" и не могу программно получить помогите( ... |
| 01.11.2016, 00:39:35 |
$x('New_4') дает [object HTMLButtonElement] ... |
| 01.11.2016, 01:09:46 |
c-net, Не занимайтесь ерундой. Если это &itemsTextLabel. не поможет, то вообще бросьте эту затею. Менять названия с Удалить на Создать. ... |
| 01.11.2016, 09:16:55 |
Petro123, +1 ... |
| 01.11.2016, 10:13:38 |
c-net, В инспекторе объектов посмотрите разметку. Откройте доку по jQuery, разберитесь как подменить нужное. Вот например для кнопки в интерактивном отчете(которая Go вроде в оригинале): $('.a-IRR-button--search>span').text('Искать') ... |
| 01.11.2016, 10:37:57 |
c-net, Сорри, вчитался. Совет про jQuery остаётся. attr, text - не видя разметку сложно подсказать конкретно. ... |
| 01.11.2016, 10:40:28 |
heavyside, https://apex.oracle.com/pls/apex/f?p=106712:12:7635442953313 логин 123 пароль 123 Petro123 ну почему же ерунда :( есть задача - получить надпись с кнопки, это же не фантастика какая:( простейшее alert($v('P12_NEW')); - итем текстовое поле пожалуйста работает а баттон alert($v('New_5')) - пусто &itemsTextLabel не получилось Не понял про "Менять названия с Удалить на Создать." sorry ... |
| 01.11.2016, 11:09:45 |
c-netPetro123 ну почему же ерунда :( есть задача - получить надпись с кнопки, это же не фантастика какая:( APEX - фреймворк. А закон от создателей - сначала штатное. Т.е. без JS. c-net&itemsTextLabel не получилось там точка нужна. Придётся самому проверить). ... |
| 01.11.2016, 11:17:31 |
c-netНе понял про "Менять названия с Удалить на Создать." sorry - не надо менять названия кнопок. Надо менять видимость у кнопок. Это закон веб, т.к. рендеринг и REST ... |
| 01.11.2016, 11:18:56 |
c-net, многие бухи неглядя жмакают кнопки и пишут накладные. Представь, если названия у кнопок будут менятся? Это допустимо, но не рекомендуется. ... |
| 01.11.2016, 11:20:22 |
c-net, Если вам в Отчёт ПАБ, то вот два варианта: $('#New_3>.t-Button-label').text() $('#New_3>.t-Button-label')[0].innerHTML Получаем элемент с id = New_3(# в селекторе значит айди), > - берём дитё с классом t-Button-label (точка в селекторе значит класс), и берём текст (осторожно, могут быть приколы, если есть вложенные элементы). Второй вариант аналогично, только [0] - получаем Javascript объект, а не jQuery. Можно ещё на чистом JS, но смысла не вижу, кроме как освоить) ... |
| 01.11.2016, 11:36:00 |
Petro123, Спасибо, я понял вашу мысль... надо менять подход.Спасибо за оперативность. Киллометры кода в существующей моей разработке и уйма хоть и простейших условий if..else - и теперь у меня стоит задача перенести это все в APEX. трэш. Petro123 APEX - фреймворк. А закон от создателей - сначала штатное. Т.е. без JS. А так это будет непросто :) ... |
| 01.11.2016, 11:39:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874493]: |
201ms |
61ms |
| others: | 195ms |
| total: | 498ms |
