Обработка ошибок состояния сессии
При ошибке контрольной суммы в URL возникает сообщение вида "Session state protection violation: This may be caused by manual alteration of a URL containing a checksum or by using a link with an incorrect or missing checksum. If you are unsure what caused this error, please contact the application administrator for assistance." Может ли кто подсказать каким образом перехватить эту и ей подобные ошибки и подменить сообщение? ... |
| 08.11.2016, 15:42:09 |
bot2и подменить сообщение Каким текстом хотите подменить? ... |
| 08.11.2016, 16:38:59 |
Petro123, например "бла-бла-бла"? ... |
| 08.11.2016, 16:53:33 |
bot2Petro123, например "бла-бла-бла"? может лучше не писать такое? Если это ORA-20987, то лучше не менять самой в JS значение. И ошибки не будет. Ну, или отключить защиту у одного айтемс. ... |
| 08.11.2016, 17:05:17 |
Petro123, эмм, тут дело не в том, что стоит/не стоит менять используя JS. Для начала хотелось бы локализировать сообщение, а в идеальном варианте записать информацию об событии в лог. ... |
| 08.11.2016, 17:10:54 |
bot2Для начала хотелось бы локализировать сообщение локализуй. Запускай, тестируй переходы по урл и лови ПОЧЕМУ И КОГДА происходит ошибка. bot2а в идеальном варианте записать информацию об событии в лог. она уже есть в логе апекса. Зайди в апекс в раздел Errors ... |
| 08.11.2016, 17:14:48 |
bot2локализировать - значит найти конкретное место и причину ошибки. ... |
| 08.11.2016, 17:15:37 |
bot2, если ты про то чтобы юзверю показать красиво, боюсь не выйдет перехватить. У меня не вышло. Я устранял саму причину ошибки. ... |
| 08.11.2016, 17:17:20 |
bot2При ошибке контрольной суммы в URL возникает сообщение вида "Session state protection violation: This may be caused by manual alteration of a URL containing a checksum or by using a link with an incorrect or missing checksum. If you are unsure what caused this error, please contact the application administrator for assistance." Может ли кто подсказать каким образом перехватить эту и ей подобные ошибки и подменить сообщение? Для локализации текста используй коды ошибок: APEX.SESSION_STATE.SSP_VIOLATION APEX.SESSION_STATE.ITEM_VALUE_PROTECTION ... |
| 09.11.2016, 12:31:02 |
dvksqlru, Интересно. Но не понял куда вставлять. У меня, например, ошибка похожая при автоматическом процессе сохранения tab формы. Негде перехватывать(. ... |
| 09.11.2016, 12:43:44 |
Такая ошибка может возникнуть в случае, если вы пытаетесь изменить поле со статусом disabled при помощи JS. Такое возможно только в двух случаях. 1. Кто то пытается надуть систему. (почти взломать) 2. Вы так криво написали код. В большинстве случае это второй вариант. Раз вы написали код, который правит элементы которые нельзя. Ну тогда уж не поленитесь и напишите код сохранения самостоятельно. Тогда Вам не придется локализовать ошибку. ... |
| 09.11.2016, 13:11:27 |
Petro123dvksqlru, Интересно. Но не понял куда вставлять. Shared Components > Translate > Text Messages ... |
| 09.11.2016, 13:50:59 |
dvksqlruShared Components > Translate > Text Messages спс. Попробую. ... |
| 09.11.2016, 14:08:41 |
blkangelТакое возможно только в двух случаях. 1. Кто то пытается надуть систему. (почти взломать) ... Да, именно для этого случая я хочу вывести локализированное сообщение dvksqlruДля локализации текста используй коды ошибок: APEX.SESSION_STATE.SSP_VIOLATION APEX.SESSION_STATE.ITEM_VALUE_PROTECTION Спасибо тебе добрый человек! ... |
| 09.11.2016, 21:24:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874489]: |
190ms |
45ms |
| others: | 185ms |
| total: | 457ms |
