Добавить запись при переходе на новую страницу
Есть форма, содержащая поля таблицы. На данной форме есть кнопка create. Если в разделе Action выбрано Submit Page и в Database Action установлено SQL INSERT action, то данные сохраняются. Если в разделе Action выбрать Redirect to page, то при переходе на новую страницу данные не сохраняются. Почему? Что нужно сделать? ... |
| 28.11.2016, 21:21:36 |
picabuЕсть форма, содержащая поля таблицы. На данной форме есть кнопка create. Если в разделе Action выбрано Submit Page и в Database Action установлено SQL INSERT action, то данные сохраняются. Если в разделе Action выбрать Redirect to page, то при переходе на новую страницу данные не сохраняются. Почему? Что нужно сделать? picabu, как-то сумбурно написано, могу лишь посоветовать написать "бранч", в котором указать желаемую страницу и после "сабмита" будет выполнен переход. ... |
| 28.11.2016, 23:28:44 |
dvksqlru, Спасибо, помогло! Есть страница создания заказа (27), при нажатии на кнопку create создается заказ и осуществляется переход на следующую страницу (28). Заказ теперь создается, но требуется передать его ID на следующую страницу. Скажите, пожалуйста, как это сделать? Если для созданного branch в разделе action установить: set these items : P28_REC_ID with these values: &P27_REC_ID Значение не передается ... |
| 29.11.2016, 07:29:56 |
dvksqlru, При этом если в with these values указать константу, то ее значение передается. ... |
| 29.11.2016, 09:12:04 |
picabudvksqlru, Спасибо, помогло! Есть страница создания заказа (27), при нажатии на кнопку create создается заказ и осуществляется переход на следующую страницу (28). Заказ теперь создается, но требуется передать его ID на следующую страницу. Скажите, пожалуйста, как это сделать? Если для созданного branch в разделе action установить: set these items : P28_REC_ID with these values: &P27_REC_ID Значение не передается Попробуй поставить точку, как здесь: &P27_REC_ID. ... |
| 29.11.2016, 10:07:12 |
dvksqlru, Точка стоит, просто в сообщении забыла ее указать ... |
| 29.11.2016, 11:12:50 |
picabu, тут с ходу сложно сказать что-то определенное, т.к. я понятия не имею каким образом ты определяешь значение ИД, например, если это делается в триггере, то очевидно, что значение P27_REC_ID будет пустым. ... |
| 29.11.2016, 11:34:05 |
picabuwith these values: &P27_REC_ID Значение не передается а видно ли там значение и включить видимость айтемса нельзя что ли? ... |
| 29.11.2016, 11:50:44 |
в процессе создания записи верните в приложение его новый ID. ... |
| 29.11.2016, 11:52:16 |
picabudvksqlru, Спасибо, помогло! Есть страница создания заказа (27), при нажатии на кнопку create создается заказ и осуществляется переход на следующую страницу (28). Заказ теперь создается, но требуется передать его ID на следующую страницу. Скажите, пожалуйста, как это сделать? Если для созданного branch в разделе action установить: set these items : P28_REC_ID with these values: &P27_REC_ID Значение не передается Если вы создавали страницы мастером, то при нажатии на кнопку CREATE заказ еще не создался, и никакого ID передаваться не должно. Это абсолютно нормальная ситуация. ... |
| 29.11.2016, 11:52:32 |
dvksqlru, Вы правы, значение P27_REC_ID определяется в триггере. Но по идее я же сначала заношу запись в таблицу (т.е. значение id должно заполниться??) и только потом вызываю "бранч". Но допустим, если попытаться передать значение из другого поля, которое явно задается, тоже не получается. На странице 27 есть еще поле P27_CLIENT. Занесем туда значение 1. В "бранче" (On Submit After Processing (After Computation, Validation and Processing)) пишем set these items : P28_REC_ID with these values: &P27_CLIENT. Нажимаем на кнопку "create". В итоге переходим на страницу 28, проверяем в таблице БД, что запись действительно добавлена, но в P28_REC_ID все равно пустое значение. Простите за глупые вопросы, я совсем новичок в apex... ... |
| 29.11.2016, 11:54:44 |
picabudvksqlru, Вы правы, значение P27_REC_ID определяется в триггере. Но по идее я же сначала заношу запись в таблицу (т.е. значение id должно заполниться??) и только потом вызываю "бранч". Но допустим, если попытаться передать значение из другого поля, которое явно задается, тоже не получается. На странице 27 есть еще поле P27_CLIENT. Занесем туда значение 1. В "бранче" (On Submit After Processing (After Computation, Validation and Processing)) пишем set these items : P28_REC_ID with these values: &P27_CLIENT. Нажимаем на кнопку "create". В итоге переходим на страницу 28, проверяем в таблице БД, что запись действительно добавлена, но в P28_REC_ID все равно пустое значение. Простите за глупые вопросы, я совсем новичок в apex... Считаю, что для начала надо книжечку по Апексу прочитать все таки. И напомнить одно фразу мудреца. "Прежде чем задать вопрос, вы должны знать 70% ответа". ... |
| 29.11.2016, 12:01:07 |
blkangel, в том то и дело, что заказ создается, а значение так и не передается ... |
| 29.11.2016, 12:02:11 |
picabuЕсть страница создания заказа (27), при нажатии на кнопку create создается заказ и осуществляется переход на следующую страницу (28). Заказ теперь создается, но требуется передать его ID на следующую страницу. Там есть волшебник, который за вас создаст 2 или 3 странички со всеми кнопками Новый\Удалить\Правка. Чем не подошло? ... |
| 29.11.2016, 12:26:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874476]: |
69ms |
72ms |
| others: | 205ms |
| total: | 394ms |
