Select List только для конкретной ячейки в Report
Есть страница (Report) c регионом SQL Query (тип - updateable report). Этот регион-таблица состоит из двух текстовых полей (Text field): Параметр - Значение. Значений немного, порядка 10 штук (т.е. 10 строк в отчете). Все значения текстовые, но одно из значений я хочу завязать на Select List. Возможно ли это ? Сейчас тип поля "Значение" - Text field. Поменять тип поля на Select List нельзя т.к. тип меняется для всего поля. А мне нужно только для конкретной строки. Заранее спасибо. ... |
| 06.12.2016, 14:58:19 |
sam_sql.ru, Поизучайте пакет APEX_ITEM . Через case в запросе можете выбирать нужную функцию. Не готов сказать, как оно будет работать с updateable report, возможно придётся написать свою обработку сохранения. ... |
| 06.12.2016, 15:28:49 |
heavyside, собственно сейчас в это и уперся Apex_item привязал к case т.е. вывести получается либо text либо select list - а вот при сохранении начинаются проблемы ... |
| 06.12.2016, 15:36:19 |
При переключение типа поля с Text field на Standard Column (чтобы заюзать APEX_ITEM) поле автоматом становится нередактируемым. Для чего тогда apex_item.text ? ... |
| 06.12.2016, 15:54:22 |
sam_sql.ru, Не работаю с updatable report, поэтому не могу подсказать. Если накидаете пример на apex.oracle.com и кинете в личку логин-пароль, то попробую глянуть. Из теоретических мыслей: 1. Вы одинаковый айди(первый параметр функций) задаёте или разный? Попробуйте один 2. Обработка у вас вручную через подстановки и массивы прописана или нет? Как она вообще выглядит? 3. Обходной маневр: всегда генерите текстовое поле, но для нужной вам строки вы его генерите с display:none, а через конкатенацию рядом генерите нужный вам селектлист. Далее простенький джаваскрипт, который при изменении селектлиста будет проставлять в скрытое текстовое поле ваше значение. Опять же не знаю, как на это отреагирует updatable report ... |
| 06.12.2016, 15:55:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874472]: |
180ms |
54ms |
| others: | 200ms |
| total: | 481ms |
