Убрать принудительную загрузку файла для File Browse.. элемента по submit
Подскажите, как можно отключить принудительную загрузку файла по кнопке с submit, если файл выбран. Суть в следующем: необходимо либо грузить файл, либо выполнять другие действия(в зависимости от значения другого элемента на странице в не зависимости от того, выбран файл или нет). ... |
| 13.12.2016, 19:35:11 |
deniska80Подскажите, как можно отключить принудительную загрузку файла по кнопке с submit, если файл выбран. Суть в следующем: необходимо либо грузить файл, либо выполнять другие действия(в зависимости от значения другого элемента на странице в не зависимости от того, выбран файл или нет). - при выборе файла на событие: Файл выбран - произведите все проверки И\ИЛИ - при клике на Загрузить\сабмит отправляйте разный текст сабмита. Например, вместо DOWNLOAD - DOWN_MY_FILE_PETRPO - потом при сабмите в процедуре ловите это слово и грузите файл. ... |
| 14.12.2016, 11:39:20 |
Первое не подходит. Можно сначала выбрать файл. а потом указать доп условия. По поводу второго: в каком месте ловить слово? Если по сабмиту после расчетов и валидаций, то не работает. Загрузка в память(видимо) начинается до этого момента ... |
| 14.12.2016, 12:01:36 |
deniska80Первое не подходит. Можно сначала выбрать файл. а потом указать доп условия. не понял. - нарисуй картинку. Тебе нужно раньше? Тогда не показывай загрузку-айтемс пока не выберешь условия. ... |
| 14.12.2016, 12:31:15 |
Petro123загрузку-айтемс это ITEMS_BROWSER = выбор файла с событием что он выбран ... |
| 14.12.2016, 12:32:03 |
Простейший пример. 3 элемента - File Browse - Кнопка с Submit - чекбокс. Необходимо, чтобы при выбранном чекбоксе не происходила загрузка файла при сабмите. Последовательность действий любая. Выбрать файл, нажать чекбокс 1-2-n раз. В итоге, если чекбокс не выбран - грузим выбранный в File Browse файл, если выбран - не грузим. ... |
| 14.12.2016, 12:54:25 |
deniska80Выбрать файл, нажать чекбокс 1-2-n раз. В итоге, если чекбокс не выбран - грузим выбранный в File Browse файл, если выбран - не грузим. ты не понял. Есть 2 варианта: - сабмит самому - кнопкой - сабмит автоматом при выборе файла. Т.е. 1) - повесить DA либо на FILE_BROWSER либо на доп.кнопку - там код Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 14.12.2016, 13:33:11 |
второй вариант убирать видимость кнопки или BROWSER при смене чекбокса ... |
| 14.12.2016, 13:34:18 |
deniska80чтобы при выбранном чекбоксе не происходила загрузка файла при сабмите. разберись в настройках - как выключить сабмит в настройках ITEMS. ... |
| 14.12.2016, 13:40:03 |
Зачем мне его выключать? Я же указал исходные данные. Сабмит по кнопке будет всегда. Кнопка одна. Для упрощения условий 1 чекбокс. Вопрос: можно ли заставить апекс не грузить в память файл, если его имя присутствует в элементе, но не выполняется определенное условие. ... |
| 14.12.2016, 14:12:03 |
deniska80Вопрос: можно ли заставить апекс не грузить в память файл, если его имя присутствует в элементе, но не выполняется определенное условие. ответил выше. Зайдите в айтемс BROWSER и выключите автоматическую загрузку. Потом настроите ручную через сабмит по кнопке. ... |
| 14.12.2016, 14:30:46 |
Где в настройках этого элемента можно выключить автоматическую загрузку? ... |
| 14.12.2016, 14:51:18 |
deniska80Где в настройках этого элемента можно выключить автоматическую загрузку? Может на 15-м сообщении скрин дашь? Свойств айтемса FILE_BROWSER? Я на память не помню. ... |
| 14.12.2016, 15:17:11 |
deniska80, DA проверили? Не висит на айтемсе выбора файла какой нибудь код? ... |
| 14.12.2016, 15:21:27 |
deniska80Где в настройках этого элемента можно выключить автоматическую загрузку? при выборе файла НЕ должно ничего происходить и страничка не перегружется. И ничего никуда не качается. ... |
| 14.12.2016, 15:22:13 |
| 14.12.2016, 16:43:39 |
| 14.12.2016, 16:43:54 |
| 14.12.2016, 16:44:07 |
При выборе файла ничего не происходит. Происходит по нажатию на кнопку с сабмитом. Происходит перед выполнением всех процессов(до точки after submit), где вызываются процессы с pl/sql кодом. Специально сделал приложение с 3 элементами, поэтому никакого лишнего кода и DA нет. ... |
| 14.12.2016, 16:47:13 |
Для проверки специально выбираю большой файл(~1Гб). Может быть он не грузится, но какие-то действия происходят, т.к. в хроме бегут проценты от 0 до 100%, после этого уже начинают запускаться процессы. ... |
| 14.12.2016, 16:49:34 |
deniska80При выборе файла ничего не происходит. OK deniska80Происходит по нажатию на кнопку с сабмитом. открой свойства кнопки и вместо Action submit выбери DA. Потом сам в этом DA вызовешь сабмит вместо кнопки. ... |
| 14.12.2016, 17:00:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874468]: |
62ms |
62ms |
| others: | 225ms |
| total: | 393ms |
