Формирование JSON
Здравствуйте! Пытаюсь сформировать JSON файл. Для этого использую пакет APEX_JSON: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. В результате получаю следующее: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Т.е. все символы кириллицы преобразовываются в коды unicode. Но если в исходный запрос добавить курсор - Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. вся кириллица на своем месте: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Подскажите, пожалуйста, как избавиться от unicode и почему в первом случае идет преобразование в коды, а во втором - нет? ... |
| 03.06.2016, 14:51:32 |
Формирование JSON
Николай М.Но если в исходный запрос добавить курсор - сравниваю по буквам. Привлёк к сравнению бабушку, жучку и внучку) Не вижу разницы. Вы бы растолковали разницу в коде и пометили её. ... |
| 03.06.2016, 14:59:05 |
Формирование JSON
Petro123, извините, в первом примере нужно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 03.06.2016, 15:02:36 |
Формирование JSON
Николай М., я не спец по запросам. Зачем в курсоре делать второй раз Select t.* from t; ? ... |
| 03.06.2016, 15:08:56 |
Формирование JSON
Petro123, t - это таблица, с которой достаются данные. Открывается курсор по этой таблице, а дальше с помощью пакета APEX_JSON, он записывается в объект json (clob_output). ... |
| 03.06.2016, 15:16:27 |
Формирование JSON
Николай М.Petro123, t - это таблица, с которой достаются данные. Открывается курсор по этой таблице, а дальше с помощью пакета APEX_JSON, он записывается в объект json (clob_output). тогда убери from dual; В общем, сейчас я занят. Направления поиска: - убери всё лишнее и опять полный пример с ошибкой и без неё. - руками склетиь JSON, может в плагине ошибка... и т.д. До завтра. ... |
| 03.06.2016, 16:57:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874453]: |
166ms |
52ms |
| others: | 198ms |
| total: | 458ms |
