Проблемы вывода данных из хранимой функции в apex. Кто поможет?
Создал объект типа report. в нем запрос: Если так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ошибка: failed to parse SQL query: ORA-06575: Пакет или функция SELECT_DATA_ALL в неверном состоянии Если так Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ошибка: failed to parse SQL query: ORA-00904: : недопустимый идентификатор Само приложение работает под sales. Если этот запрос запустить в dbForge Studio for Oracle то все ок Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 30.01.2017, 14:15:29 |
gera3323failed to parse SQL query: ORA-00904: : недопустимый идентификатор апекс работает из под схемы разбора. Проверьте какая и дайте права на эту схему. ... |
| 30.01.2017, 14:31:41 |
gera3323 Код: plsql 1. до точки в апекс лучше не указывать если объект в схеме разбора ... |
| 30.01.2017, 14:32:32 |
Petro123, работает он под схемой sales. а какие права нужны ? их там просто очень много. ... |
| 30.01.2017, 14:35:24 |
gera3323работает он под схемой sales. а какие права нужны ? сначала проверьте. Зайдите вне апекс под sales и выполните запрос. ... |
| 30.01.2017, 14:51:39 |
Petro123gera3323работает он под схемой sales. а какие права нужны ? сначала проверьте. Зайдите вне апекс под sales и выполните запрос. не понял. приложение и так работает под sales. я когда пользуюсь конструктором запросов в его списке только схема sales есть, а dk нету ... |
| 30.01.2017, 15:01:04 |
gera3323не понял. приложение и так работает под sales. я когда пользуюсь конструктором запросов в его списке только схема sales есть, а dk нету вы пришли с вопросом? Тогда меньше думайте и больше делайте что просят. Тем более что сделать select под логином АБСД вне апекс делов 5 минут. ... |
| 30.01.2017, 15:46:33 |
Petro123, вне апекса работает. ... |
| 30.01.2017, 16:19:47 |
Petro123, под sales ... |
| 30.01.2017, 16:22:08 |
Petro123, из под апекса вообще никакие запросы не выполняются из другой схемы - DK. SELECT * FROM DK.ACCESS_RULES ar ошибка Query cannot be parsed, please check the syntax of your query. (ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует) ... |
| 30.01.2017, 16:27:47 |
gera3323Petro123, из под апекса вообще никакие запросы не выполняются из другой схемы - DK. SELECT * FROM DK.ACCESS_RULES ar ошибка Query cannot be parsed, please check the syntax of your query. (ORA-00942: таблица или представление пользователя не существует) И не будет. ... |
| 30.01.2017, 16:30:07 |
blkangel, А как сделать, товарищ - друг ? ... |
| 30.01.2017, 16:30:57 |
Апекс работает по умолчанию от пользователя APEX_PUBLIC_USER. Когда вы создали приложение, оракл автоматически дал права на эту схему. Код: plsql 1. ... |
| 30.01.2017, 16:32:30 |
из под sys естественно надо выполнить ... |
| 30.01.2017, 16:33:10 |
blkangelиз под sys естественно надо выполнить а как это сделать ? ... |
| 30.01.2017, 16:41:40 |
gera3323Petro123, вне апекса работает. из чего? Из какой программы? - есть утилита оракла, есть SQL Developer и т.д. Кто делал хранимку и чем? ... |
| 30.01.2017, 16:45:34 |
Petro123gera3323Petro123, вне апекса работает. из чего? Из какой программы? - есть утилита оракла, есть SQL Developer и т.д. Кто делал хранимку и чем? как ее выполнить из апекса. делали ее в SQL Developer ... |
| 30.01.2017, 16:51:05 |
gera3323SQL Developer не пудри мозги. Запусти оттуда. ... |
| 30.01.2017, 16:57:46 |
Petro123gera3323SQL Developer не пудри мозги. Запусти оттуда. запустил, работает ... |
| 30.01.2017, 17:02:15 |
gera3323запустил, работает тогда съем галстук))) LOL Проверьте ещё раз: - логин при запуске и в схеме разбора один и тот же. - в апекс делаете волшебником отчёт и он даёт ошибку - не найден объект при том же тексте SQL . ... |
| 30.01.2017, 17:25:44 |
Petro123gera3323запустил, работает тогда съем галстук))) LOL Проверьте ещё раз: - логин при запуске и в схеме разбора один и тот же. - в апекс делаете волшебником отчёт и он даёт ошибку - не найден объект при том же тексте SQL . я разобрался. ... |
| 30.01.2017, 17:36:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874443]: |
191ms |
52ms |
| others: | 192ms |
| total: | 477ms |
