APEX 5.1 обратная несовместимость с 5.0
На домашнем компе поставил 5.1 и внес небольшие правки в приложение. На рабочую среду 5.0 оно импортироваться наотрез отказалось :( Пишет, что есть какой-то несовместимый компонент. Я не добавлял IG, а только IR, Ajax-процесс и кнопку. Как можно узнать, какая конкретно ошибка и какой компонент оказался несовместимым? ... |
| 16.02.2017, 21:40:29 |
КурдльЯ не добавлял IG, а только IR, Ajax-процесс и кнопку. Это не только, это основное отличие двух версий. ... |
| 17.02.2017, 09:45:48 |
Совместимость поставьте, должно помочь. ... |
| 17.02.2017, 09:58:54 |
blkangelКурдльЯ не добавлял IG, а только IR, Ajax-процесс и кнопку. Это не только, это основное отличие двух версий. Т.е. в 5.1 другие IR, Ajax-процессы и кнопки? Или всё-таки можно сузить список поисков? :) ... |
| 17.02.2017, 09:59:24 |
Я могу ошибаться, но по-моему именно в 5.1 добавили обмен по Ajax в JSON формате. ... |
| 17.02.2017, 10:17:02 |
Курдль, - открой PL Developer и запусти скрипт импорта оттуда. Там будут видны ошибки. Ну и править там нет проблем. ЗЫ вообще, это плохо что с 5.1 на 5.0 так глючно. Недоработали). ... |
| 17.02.2017, 10:25:10 |
blkangelСовместимость поставьте, должно помочь. Она по умолчанию стояла 5.0, т.к. приложение изначально писалось на 5.0 Еще раз проверил: Код: html 1. Ладно, буду по одному удалять новые элементы. О результатах доложу :) ... |
| 17.02.2017, 10:28:57 |
Курдль, у меня один раз кавычка была лишняя в 4-ке. Их видно хорошо (лишние) если открыть в редакторе с подсветкой. Напр. notepad2. ... |
| 17.02.2017, 10:37:51 |
Курдль, Сравнил файлы мёрджилкой - выявил хренову гору расхождений (даже после удаления "новых" элементов). Решил попробовать на "авось" - изменил строку Version: 5.1.0.00.45 на 5.0.4.00.12 и всё проканало :( ... |
| 17.02.2017, 13:37:17 |
КурдльКурдль, Сравнил файлы мёрджилкой - выявил хренову гору расхождений (даже после удаления "новых" элементов). Решил попробовать на "авось" - изменил строку Version: 5.1.0.00.45 на 5.0.4.00.12 и всё проканало :( А, не нифига не проканало! При попытке начать редактировать приложение, выкатилась ошибка Код: html 1. При том, что я вычистил все изменения, добавленные к старой версии... ... |
| 17.02.2017, 13:52:28 |
Веду разработку в 5.0.4. Перенес приложение на apex.oracle.com (5.1). Установилось без проблем. ... |
| 17.02.2017, 14:30:31 |
dvksqlruВеду разработку в 5.0.4. Перенес приложение на apex.oracle.com (5.1). Установилось без проблем. А обратно? Я 2 недели таскал приложение из дома на работу (с 5.1 на 5.0) и все всегда устанавливалось и работало на ура. Но вчера на 5.1 что-то сломалось и все приложения стали видоизменяться до непригодности на 5.0 Только что провёл эксперимент: 1. На среде 5.1 импортировал приложение 5.0 2. Поменял одну букву в названии формы, сохранил 3. Экспортировал в файл. 4. Импортировал (попытался) на среду 5.0 - ошибка! ... |
| 17.02.2017, 14:38:41 |
Курдль, выложи проект и пусть кто попробует. ... |
| 17.02.2017, 14:44:14 |
Petro123Курдль, выложи проект и пусть кто попробует. Спасибо за помощь! Но мне удалось со скрипом вытащить его. После сообщения об ошибке он все-таки заработал. Сейчас проверю на предмет глюков и пойду сносить 5.1 к хренам :) ... |
| 17.02.2017, 15:03:30 |
Курдльи пойду сносить 5.1 к хренам :) ой как зря. Надо идти и агрейдить этот 5.0 до 5.1 ... |
| 17.02.2017, 15:11:41 |
blkangelой как зря. Надо идти и агрейдить этот 5.0 до 5.1 Я бы рад, но "пром" есть "пром". К тому же ряд наших разработчиков в регионах работают тоже на 5.0 ... |
| 17.02.2017, 15:23:33 |
Курдль, - глюк экспорта 4.1.хххх исправили в 4.2. Ждите). ... |
| 17.02.2017, 15:30:27 |
Petro123Курдль, - глюк экспорта 4.1.хххх исправили в 4.2. Ждите). В мировом сообществе АРЕХ этот вопрос также пока не решен :( ... |
| 17.02.2017, 16:31:56 |
Курдльblkangelой как зря. Надо идти и агрейдить этот 5.0 до 5.1 Я бы рад, но "пром" есть "пром". Что такое "пром"? Курдль К тому же ряд наших разработчиков в регионах работают тоже на 5.0 И пусть сидят, боевой на 5.1. будут. А у меня вот вопрос, а как разные разработчики, как я понял из Вашей фразы, у каждого свой апекс, разрабатывают одно приложение, а потом его совмещают? ... |
| 20.02.2017, 09:02:43 |
blkangel, "пром" - промышленная среда. Группы из разных офисов разрабатывают разные APEX-приложения одной АС, базирующейся на одной модели БД. Если поменять пром-среду на 5.1 ничего не ухудшится, кроме возможности экспортировать приложения с прома на dev-среды (ну, при гипотетической поломке консистентности всех сред) или на тест-среды (5.0) при необходимости воспроизвести дефект. Однако релиз-менеджер против апгрэйда прома на 5.1 ... |
| 20.02.2017, 10:54:18 |
Курдльblkangel, "пром" - промышленная среда. Группы из разных офисов разрабатывают разные APEX-приложения одной АС, базирующейся на одной модели БД. Если поменять пром-среду на 5.1 ничего не ухудшится, кроме возможности экспортировать приложения с прома на dev-среды (ну, при гипотетической поломке консистентности всех сред) или на тест-среды (5.0) при необходимости воспроизвести дефект. Однако релиз-менеджер против апгрэйда прома на 5.1 Не умеет бэкапы делать? :) Он же должен мотивировать свою упертость чем то мотивировать. Версии надо поднимать во всех офисах. Как то во всех офисах пятый апекс появился, значит и поднятие версий не проблема. Дело конечно ваше. Проще наверное грохнуть переустановить дома БД и поставить пятую версию апекса. Или вы умеете downgrade делать апекса? Я бы поднял версию до 5.1 не только из за новых возможностей, но и по причине исправление багов. 5.1 должна быть гораздо стабильнее. ... |
| 20.02.2017, 11:36:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874433]: |
193ms |
35ms |
| others: | 187ms |
| total: | 447ms |
