BFILE сохранение и отображения
Здравствуйте, помогите реализовать сохранения файлов типом Bfile именно такое решение надо в силу ограниченности XE пока только реализовал BLOB ... |
| 14.12.2016, 17:32:19 |
БакытЗдравствуйте, помогите реализовать сохранения файлов типом Bfile именно такое решение надо в силу ограниченности XE пока только реализовал BLOB у меня всё равно переброска блоб идёт туда куда надо. В чём проблема? Штатно указать системную таблу апекса. Потом сразу перекинуть куда надо в процессе. У меня так. ... |
| 14.12.2016, 17:48:25 |
Petro123БакытЗдравствуйте, помогите реализовать сохранения файлов типом Bfile именно такое решение надо в силу ограниченности XE пока только реализовал BLOB у меня всё равно переброска блоб идёт туда куда надо. В чём проблема? Штатно указать системную таблу апекса. Потом сразу перекинуть куда надо в процессе. У меня так. Уважаемый Петр, можете код скинуть если это, не коммерческая тайна ... |
| 15.12.2016, 09:44:51 |
Бакыт, дак там и кода то нет. - свойства BROWSER_FILES на WWV_FLOW_FILES - сабмит на загрузку файла - в процессе пишем: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. - всё ... |
| 15.12.2016, 11:16:40 |
Petro123Бакыт, дак там и кода то нет. - свойства BROWSER_FILES на WWV_FLOW_FILES - сабмит на загрузку файла - в процессе пишем: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. - всё а BIFILE как закинуть ?, люди пишут что , ссылку на файлы храним в базе, а физически файл храниться на диске ... |
| 15.12.2016, 18:26:14 |
Бакыт, Ну да. Файл опять в файловую систему вместо insert выше. Только права надо иметь. И апекс тут ни при чем вообще. Спроси ветке оракла как из базы файл переделать в другой формат. Апекс только помог закачать в базу. ... |
| 15.12.2016, 22:00:33 |
В Апекс есть специальная временная таблица для этих целей APEX_APPLICATION_TEMP_FILES Элемент выбора файла нужно нстроить как указано на картинке. Далее сохраняем из временной таблицы на диск. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. ... |
| 16.12.2016, 00:13:05 |
Спасибо, выручили очень ... |
| 16.12.2016, 08:15:17 |
Алексей Выхрыстюк, Вероятно, табличка выше в моём примере наверно тоже подходит под временную у тебя. Если, как у нас сразу м нее забирать. ... |
| 16.12.2016, 09:47:48 |
может кому пригодиться, прекрасно работающий плагин для загрузки BFILE http://www.theapexfreelancer.com/apex/f?p=APEXFREELANCER:FILE_UPLOAD:3281058221505817:LICENSE ... |
| 21.02.2017, 10:54:32 |
Бакыт, В качестве любопытства, а почему в BFILE? ... |
| 21.02.2017, 10:59:31 |
blkangelБакыт, В качестве любопытства, а почему в BFILE? использую XE чтобы базу не забивать ... |
| 21.02.2017, 11:41:28 |
Бакыт, Выгружаете на диск? ... |
| 21.02.2017, 11:43:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874431]: |
214ms |
54ms |
| others: | 206ms |
| total: | 519ms |
