Передача значения только что измененного Item при редиректе
Привет! Что-то я потёк от простейшей операции :( Имею P1, P2, P1_ID, P2_ID кнопку Redirect на P1 Кнопка вызывает Код: html 1. Если P1_ID заполнен по дефолту при Page Load - его значение передается P2_ID Если заполняешь P1_ID "вручную" - нифига. Передаётся старое (дефолтное) значение :( ... |
| 05.12.2016, 09:57:01 |
КурдльПривет! Что-то я потёк от простейшей операции :( Имею P1, P2, P1_ID, P2_ID кнопку Redirect на P1 Кнопка вызывает Код: html 1. Если P1_ID заполнен по дефолту при Page Load - его значение передается P2_ID Если заполняешь P1_ID "вручную" - нифига. Передаётся старое (дефолтное) значение :( Нехватает точки после &P1_ID ... |
| 05.12.2016, 11:01:12 |
dvksqlru, Причина не в этом. Я пропустил её здесь - в реальном приложении она стоит на месте. ... |
| 05.12.2016, 11:04:23 |
Курдль, тогда мы что-то похожее разбирали в предыдущей теме , т.е. DA это тот же JS, т.о. значение элемента надо передать любым способом на сервер. ... |
| 05.12.2016, 11:11:47 |
dvksqlruКурдль, тогда мы что-то похожее разбирали в предыдущей теме , т.е. DA это тот же JS, т.о. значение элемента надо передать любым способом на сервер. +1 редирект это чисто клиентское решение по замене урл на другой адрес. и новый запрос на сервер. Т.е. сервер и его переменные НИЧЕГО не знают, что клиент ушёл с текущей страницы. Я всегда перехожу редиректом без изменения значений айтемсов. Т.к. это логично. ... |
| 05.12.2016, 12:29:15 |
Petro123, И чего здесь логичного?!! Как ты передаешь, например, из "списочной формы" "форме редактирования" ID записи, которую надо отредактировать? :) ... |
| 05.12.2016, 13:06:10 |
КурдльИ чего здесь логичного?!! ==== слово "редирект". Без всякого апекса это - заменть руками урл в адресной. Как ты передаешь, например, из "списочной формы" "форме редактирования" ID записи, которую надо отредактировать? :) ==== в конец урла дописываю :ID=123456. Например в SELECT Потом при перемещении мышкой по этим картикам в табличке в статусной строке виден урл с этой добавкой Это как вариант номер1 ... |
| 05.12.2016, 13:48:17 |
Курдль, подскажите, каким образом вы изменяете значение P1_ID? Просто напомню, макроподстановка &P1_ID. в url для редиректа производится во время рендеринга страницы, и значения, переданные через DA/ajax вызовы url изменить никак не могут. ... |
| 05.12.2016, 15:29:53 |
non-apexoidКурдль, подскажите, каким образом вы изменяете значение P1_ID? Просто напомню, макроподстановка &P1_ID. в url для редиректа производится во время рендеринга страницы, и значения, переданные через DA/ajax вызовы url изменить никак не могут. Да вручную изменяю - прописываю в поле новое числовое значение. (В исходном варианте это был селект-лист). ... |
| 05.12.2016, 15:34:01 |
non-apexoidКурдль, подскажите, каким образом вы изменяете значение P1_ID? Да он наверно уже решил вопрос. Стоя на страничке 2, изменять айтемс странички 1 можно просто записав его в урл перехода. При открытии стр-ки 2 первым делом будет установлено значение из урл. ... |
| 05.12.2016, 15:35:09 |
Petro123При открытии стр-ки 2 странички 1 первым делом будет установлено значение из урл. ... |
| 05.12.2016, 15:35:42 |
Petro123, Да нифига я не решил :( Долбаные 2 странички. На 1-й ты забиваешь в P1_ID 'MALE' а на второй - ожидаешь, что выберутся все мужчины из списка select * from emp where sex = :P2_ID Так вот, P2_ID не заполняется значением из P1_ID ... |
| 05.12.2016, 15:47:27 |
КурдльPetro123, Да нифига я не решил :( Долбаные 2 странички. На 1-й ты забиваешь в P1_ID 'MALE' а на второй - ожидаешь, что выберутся все мужчины из списка select * from emp where sex = :P2_ID Так вот, P2_ID не заполняется значением из P1_ID ты выше читал решение что я предложил? Молчишь как пратизан). ... |
| 05.12.2016, 16:18:11 |
Курдль.... Если P1_ID заполнен по дефолту при Page Load - его значение передается P2_ID Если заполняешь P1_ID "вручную" - нифига. Передаётся старое (дефолтное) значение :( А перед редиректом на вторую страницу переменная P1_ID сабмитится каким-либо образом на сервер? ... |
| 05.12.2016, 16:32:45 |
vlad6666Курдль.... Если P1_ID заполнен по дефолту при Page Load - его значение передается P2_ID Если заполняешь P1_ID "вручную" - нифига. Передаётся старое (дефолтное) значение :( А перед редиректом на вторую страницу переменная P1_ID сабмитится каким-либо образом на сервер? Не сабмитится. ... |
| 05.12.2016, 16:38:29 |
Попробуйте перед редиректом поставить действие "Execute PL/SQL code" (с кодом "null;"), и в нём указать в списке на Submit переменную P1_ID. ... |
| 05.12.2016, 16:44:32 |
vlad6666А перед редиректом на вторую страницу переменная P1_ID сабмитится каким-либо образом на сервер? нафиг её сабмитить, если то же самое делается перед рендерингом и открытием (присвоение из урл) ... |
| 05.12.2016, 16:48:16 |
Petro123нафиг её сабмитить, если то же самое делается перед рендерингом и открытием (присвоение из урл) Да ты мою проблему понял? Я не могу передать ИЗМЕНЕННОЕ значение, а не полученное из URL или по дефолту ... |
| 05.12.2016, 16:50:32 |
КурдльДа ты мою проблему понял? Как же тебя понять, если ты молчишь (c) худ.фильм авторЯ не могу передать ИЗМЕНЕННОЕ значение, а не полученное из URL или по дефолту Дак у тебя урл и кнопка - говори толком ... |
| 05.12.2016, 16:57:39 |
Курдль, как я написал выше, подстановка значения P1_ID осуществляется во время рендеринга, и в URL для перехода на другую страницу сразу подставлено значение P1_ID. Меняя значение элемента на странице, вы, без сабмита, никак не поменяете URL. Самый простой выход - переходите не редиректом, а бранчем. ... |
| 05.12.2016, 17:06:03 |
Petro123Дак у тебя урл и кнопка - говори толком Кнопка! В 1-м посте же написано. ... |
| 05.12.2016, 17:06:25 |
Еще одна ситуация: 1. Если Item P3_ID заполняется с помощью JavaScript, при submit и записи в БД, значение ID = Null. При этом оно нормально отображается на странице в этом поле. 2. Если Item P3_ID заполняется вручную, при submit и записи в БД, значение ID то, что записано в P3_ID ... |
| 05.12.2016, 17:09:25 |
КурдльPetro123Дак у тебя урл и кнопка - говори толком Кнопка! В 1-м посте же написано. Тебе пишут выше: - почему не сабмит по кнопке? - как и кто изменяет значения перед нажатием кнопки? Редирект не предполагает сохранение текущего на страничке! ... |
| 05.12.2016, 17:09:56 |
Курдль, вот прямо вот так вот делаете $s('P3_ID', 12345) и не работает? ... |
| 05.12.2016, 17:13:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874428]: |
216ms |
41ms |
| others: | 188ms |
| total: | 479ms |
