Переход с 4.2 на 5.1 Static List
Имеем менюшку (вид drop-down menu c с несколькими уровнями sub-menu), которая хранится в виду Shared Static List Листовой элемент меню включает: Имя подставляется через переменную приложения &G_NAME. URL подставляется через переменную приложения &G_URL. атрибут цвет подставляется через переменную приложения &G_COLOR. атрибут дополнительный HTML подставляется через переменную приложения &G_HTML. Заполняется листовой элемент конкретными значениями через pl-sql boolean функцию элемента Static List путем передачи в функцию (ID,:G_NAME,:G_URL,:G_COLOR,:G_HTML), внутри функции эти переменные приложения заполняются нужными значениями из базы. При тестировании приложения на 5.1 (comp 4.2) получаем неприятный эффект. Все атрибуты листовые элементов G_NAME,G_URL,G_COLOR,G_HTML получают значения самого последнего листового c наибольшим ID. Баг или фича? Как это можно обойти? Как из Static List проще сделать Dynamic List, чтобы сложный SL выгрузить в таблицу или запрос для DL ... |
| 28.02.2017, 22:33:27 |
ЛиззаИмеем менюшку (вид drop-down menu c с несколькими уровнями sub-menu), которая хранится в виду Shared Static List Листовой элемент меню включает: Имя подставляется через переменную приложения &G_NAME. URL подставляется через переменную приложения &G_URL. атрибут цвет подставляется через переменную приложения &G_COLOR. атрибут дополнительный HTML подставляется через переменную приложения &G_HTML. Заполняется листовой элемент конкретными значениями через pl-sql boolean функцию элемента Static List путем передачи в функцию (ID,:G_NAME,:G_URL,:G_COLOR,:G_HTML), внутри функции эти переменные приложения заполняются нужными значениями из базы. При тестировании приложения на 5.1 (comp 4.2) получаем неприятный эффект. Все атрибуты листовые элементов G_NAME,G_URL,G_COLOR,G_HTML получают значения самого последнего листового c наибольшим ID. Баг или фича? Как это можно обойти? По мне так этот костыль и в четвертой версии работать не должен. &G_NAME., &G_URL., &G_COLOR., &G_HTML.- это даже не переменные, а статические бинды, которые меняются один раз на одно значение. ЛиззаКак из Static List проще сделать Dynamic List, чтобы сложный SL выгрузить в таблицу или запрос для DL Запрос для получения static list Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 01.03.2017, 09:07:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874424]: |
205ms |
30ms |
| others: | 191ms |
| total: | 460ms |
