ORDS 3.0.9 на Weblogic 12.2
1. Установил по иструкции ORDS. Настроен на порт 8080 2. Сделал его deploy на WLS Два ords.war и i.war в состоянии ACTIVE По идее с этого момента должен быть для приложения открыт порт 8080 http://ip:8080/ords не простукивается netstat -an порта 8080 нет хотя wls 7001 там есть Не пойму ORDS все равно в standalone надо поднимать, чтобы http://ip:8080/ords откликнулся??? ... |
| 31.01.2017, 10:56:43 |
hhip, 1. фаервол 2. смотри логи. Порт может быть занят hhipпорта 8080 нет строчки вообще нет? ... |
| 31.01.2017, 10:59:20 |
hhip, Эххх, элементарные вещи же. ords на порт не настраивается. Порт у вашего веб лоджика и обращаться вы долны соотвественно http://weblogichost.ru:weblogicport/ords/ ... |
| 31.01.2017, 11:01:16 |
hhipхотя wls 7001 там есть это админский его порт? wls не знаю. Смотри на какой порт он открывает ВебПриложения. Это к апекс не имеет отношения. ... |
| 31.01.2017, 11:01:35 |
hhip, Да и не слушай клоуна, как всегда ахинею понес. ... |
| 31.01.2017, 11:01:50 |
1. фаервол выключен 2. 8080 не занят..он вообще в netstat отсутствует ... |
blkangel, Лёша с Любой ходят парой. )))) ... |
| 31.01.2017, 11:05:42 |
hhip2. 8080 не занят..он вообще в netstat отсутствует я это и спрашивал. Значит свободный. Смотри конфиги сервера на какой порт он открывает приложения. И его логи. Это не к апекс. ... |
| 31.01.2017, 11:06:58 |
hhip, ещё 2 варианта: - в самой админке есть ярлык запуска приложения. Кликни и будет виден адрес. - случайно не https вместо http? Удачи! ... |
| 31.01.2017, 11:08:58 |
blkangelhhip, Эххх, элементарные вещи же. ords на порт не настраивается. Порт у вашего веб лоджика и обращаться вы долны соотвественно http://weblogichost.ru:weblogicport/ords/ ORDS и WLS на одном хосте ORDS запущен на wls_machine_1 на порте 5556 http://weblogichost.ru:5556/ords/ тоже не отвечает? получается 8080 в настройках ords нужен только для standalone? ... |
| 31.01.2017, 11:10:17 |
hhipполучается 8080 в настройках ords нужен только для standalone? Совершено верно. hhip http://weblogichost.ru:5556/ords/ тоже не отвечает? А вот теперь давай дальше смотреть почему. с клиентской машины набери команду Код: plaintext ... |
| 31.01.2017, 11:15:13 |
hhipORDS запущен на wls_machine_1 на порте 5556 нашли порт запуска приложений? ... |
| 31.01.2017, 11:23:08 |
hhipчто-то открылось вы не торопитесь и загадками не говорите. Напрямую с сервера заработало? ... |
| 31.01.2017, 12:59:33 |
hhip, Здесь пошагово как в Wrb Logic опубликовать ords https://docs.oracle.com/cd/E37099_01/doc.20/e25066/install.htm#AELIG7028 ... |
| 31.01.2017, 13:14:18 |
все делаю по этой инструкции( ... |
| 31.01.2017, 13:19:19 |
telnet по порту 7003 с клиента в любом случае должен ответить? ... |
| 31.01.2017, 13:21:55 |
hhip, Вообще в инструкции, (у меня нет WebLogic) но на сколько я вижу 7001 это порт управления, а приложения все должны работать на порту 80. http://weblogichost.ru/ords/ ... |
| 31.01.2017, 13:25:40 |
hhipвсе делаю по этой инструкции( пошли по третьему кругу. - что открылось с сервера (забудь о клиенте)? ... |
| 31.01.2017, 13:38:40 |
сейчас переконфигурировал на сервере при открытии стала 404 лезть В какой лог смотреть? Параметры <entry key="debug.debugger">true</entry> <entry key="debug.printDebugToScreen">true</entry> на задеплойненное приложение ords влияют или его надо заново передеплоить? ... |
| 01.02.2017, 07:38:26 |
hhip, вы на вопросы будете отвечать? Вопрос выше был? ... Если всё работало и вы что то переконфигурировали, то возвращайте это что то. Вплоть до полной переустановки. Если не работало, то смотреть шаги установки. Никаких параметров в XML при установке нет. Чего вы туда полезли? Вы как маленький ребёнок. ... |
| 01.02.2017, 10:38:52 |
blkangelhhip, Вообще в инструкции, (у меня нет WebLogic) но на сколько я вижу 7001 это порт управления, а приложения все должны работать на порту 80. http://weblogichost.ru/ords/ По умолчанию предлагаются порты 7003 и 7004. Petro123 у вас ORDS в какой конфигурации работает? ... |
| 02.02.2017, 20:14:02 |
drotik70, tomcat\glassfish ... |
| 02.02.2017, 21:59:53 |
Petro123hhipчто-то открылось вы не торопитесь и загадками не говорите. Напрямую с сервера заработало? напрямую с сервера после http://имясервера:7003/ords перескакивает на http://имясервера:7003/ords/f?p=4550:1 и пустая страница куда смотреть? ... |
| 08.02.2017, 18:43:31 |
hhipкуда смотреть? - нажать F12 и вкладку сеть. Там будет видны ошибки этой пустой страницы. Скорее всего будет ошибка 404. Т.е. неверно устовлен APEX ords на сервер. - проверить все шаги установки и написать тут чётко эти шаги. - сверить их с доками или на форуме. ... |
| 08.02.2017, 19:20:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874416]: |
201ms |
79ms |
| others: | 195ms |
| total: | 519ms |
