Tree. Не сохраняется сессионная переменная при клике на узле. (Apex 4.0)
Есть дерево: select case when connect_by_isleaf = 1 then 0 when level = 1 then 1 else -1 end as status, level, "ENAME" as title, null as icon, "EMPNO" as value, "MGR" as tooltip, 'javascript:$s("P1_ID",'||empno||');alert(P1_ID.value)' AS link С помощью JS хочу присвоить айтему P1_ID значение узла дерева EMPNO, чтобы использовать в запросе (SELECT * FROM EMP WHERE ENAME=:P1_ID). Алерт показывает, что переменная имеет значение, но в сессионных данных P1_ID не имеет значения и соответственно запрос не выполняется. Подскажите в чём ошибка? ... |
| 22.03.2017, 16:56 |
Ошибки нет, все работает корректно. Учите мат. часть. ... |
| 22.03.2017, 17:05 |
well9999, принцип такой: - SELECT WHERE :МойАйтемс выполняется на сервере. Поэтому нужно любым способом перед этим запросом сохранить в сессию айтемс :МойАйткмс. Т.е. не сервер. - варианты есть разные. Например DA с нулл или POST или ... ... |
| 22.03.2017, 17:18 |
Вроде бы понял. JS присваиваю айтему значение поля(узла дерева) С помощью DA(на изменение айтема) делаю сабмин этого айтема и сохраняю в сессии Ну и напоследок с помощью той же DA обновляю регион с таблицей. Ага, всё получилось! Petro123, спасибо! ... |
| 23.03.2017, 15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874410]: |
76ms |
52ms |
| others: | 222ms |
| total: | 407ms |
