Переход с OHS 11 на ORDS 3
Пробуем развернуть тестовый контур для перехода. Apex 4.2 На OHS было просто dads файл, где прописан dad на apex и на другие бизнес схемы (из c десяток). Все внутри одной базы данных. Развернeл ORDS 3. В ords.properties указал где лежат Images от Apex. В базе где-то есть лог развертывания? Запустил в стендалоновом режиме. Как понимаю /apex стало /ords Апекс-приложение запустилось, но как-то кривовато (видимо картинки сос стилями плохо легли) Посмотрел каталог /conf как-то все пусто. Чем проще на основании информации из dads сгненерировать наблоны . Тем проще правильно загрузить по шаблону заполнить apex.xml и .xml для других схем(mod_plsql приложений). Можно посмотреть эти правильно заполненные .xml ? Раньше для редактирования апекс-приложений достаточно было встать на путь /apex Как сейчас? Как попасть на /apex_admin? ... |
| 26.01.2016, 20:48:14 |
drotik70, вы не с нуля, а возьмите тут на форуме портянки с шагами по установке. - сначала поставьте без своей старой базы. Когда отладите демку и она заработает, тогда уже миграция старого кода. ... |
| 26.01.2016, 21:23:31 |
drotik70(видимо картинки сос стилями плохо легли) Открываете в Firefox или в Chrome developer tools И смотрите где у вас статус 404, 500 или 301 вместо 200 ... |
| 26.01.2016, 22:37:38 |
drotik70, Для простейшей конфигурации ORDS, Вам не нужно править никаких фалов, java -jar ords.war и далее мастером настраиваете Если вы не хотите /ords, просто переименуйте файл mv ords.war apex.war ... |
| 27.01.2016, 09:33:40 |
каким мастером? мне надо чтобы просто было редактировать apex приложения. и запускали старые modplsql-приложения (хранимки) ... |
| 27.01.2016, 11:08:25 |
drotik70каким мастером? вы делать что нибудь будете или только спрашивать? ... |
| 27.01.2016, 11:52:26 |
Возникла одна неприятность при переходе на ORDS Раньше на OHS в DAD был параметр PlsqlNLSLanguage AMERICAN_RUSSIA.CL8MSWIN1251 Металинк в ноте Doc ID 2015856.1 говорит что у ORDS нет прямого аналога этого параметра N/A ORDS, Java, & JDBC use Unicode throughout Что ставить в триггере на логон NLSLanguage='RUSSIA'? ... |
| 14.03.2017, 15:52:43 |
LUXIS, Если вы используете апекс, это означает, что OHS у вас был настроен неверно. Код: sql 1. 2. 3. Если вы апекс не используете, а только pl/sql web toolkit, я так понимаю, результат можно отдавать как blob в любой кодировке. ... |
| 14.03.2017, 16:05:54 |
Действительно в даде (все смотрит на одну и ту же базу) у нас стоит: <Location /pls/apex> PlsqlNLSLanguage AMERICAN_RUSSIA.AL32UTF8 #mod_plsql <Location /pls/tk> PlsqlNLSLanguage AMERICAN_RUSSIA.cl8mswin1251 Другого способа как ни через триггер нет? ... |
| 14.03.2017, 16:18:39 |
проблема именно с "русским представлением" даты всем NLS_Language поставить как надо. ... |
| 14.03.2017, 16:21:24 |
из вашего ответа получается можно только через прямое задание в сессии (или в начале в триггере) установкой NLS_LANG ... |
| 14.03.2017, 17:06:04 |
LUXIS, Вообще-то по ссылке язык меняется указанием параметров запуска java.exe Иначе бы xe продолжал бы ругаться ... |
| 14.03.2017, 17:13:11 |
у меня не xe А если для "схем" mod_plsql нужен разный NLS_LANG? ... |
| 14.03.2017, 17:27:33 |
и у меня ORDS развернут на веблогике ... |
| 14.03.2017, 17:52:02 |
LUXIS, В веблоджике параметры запуска можно указать в админке weblogic console. Несколько разных таким способом не получится. ... |
| 14.03.2017, 19:13:14 |
SvDev, Это если запускается через админку. Если напрямую через скрипт, то нужно исправить скрипт = ... |
| 14.03.2017, 19:20:08 |
LUXIS, Несколько dads, я так понимаю, вы реализуете разворачиванием нескольких переименованных копий ords.war ? В этом случае можете использовать параметр procedure.preProcess (в каждом разный) + execute immediate. ... |
| 14.03.2017, 20:30:32 |
SvDev, Второй метод по металинку c генерацией своего .xml для схемы БД и url-mapping. На нее. Внутру одной препроцессес наверное можно определять юзера и не рузруливать что надо. ... |
| 14.03.2017, 22:24:16 |
Открылась еще одна проблема при работе c mod_plsql на приложениями на ords При вызове этого приложения русские буквы нормально отображаются. При подключение внешних .js в результате их отработки вместо русских букв стоят "ромбики" В header стоит win1251 Где на уровне ordsa задать default charне нашла? Как это полечить? ... |
| 30.03.2017, 19:41:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874404]: |
51ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 331ms |
