Нужна помощь с Select List
Доброго времени суток! Сразу оговорюсь что новичок работы с апексом. Пытаюсь использовать Select List в своём приложении. прицепил к нему заранее созданный List of values со значениями которые подставляются в селект для отбора данных. Всё работает изумительно, но не как не могу сообразить каким образом организовать чтоб одним из пунктов вываливающегося списка был "Отобрать все значения" (одновременное использование всех пунктов вываливающегося списка) без апекса я делал отбор по нужным не значениям через IN ('Иванов','Петров','Сидоров') Буду благодарен если подскажите как это реализовать или хотя бы в каком направлении рыть! ... |
| 30.03.2017, 21:27:19 |
Серёга01, Allow Multi Selection Specify whether multiple values or only a single value can be selected from the list of values. Multiple values are returned as a comma-separated list. ... |
| 30.03.2017, 21:42:44 |
Серёга01Доброго времени суток! Сразу оговорюсь что новичок работы с апексом. Пытаюсь использовать Select List в своём приложении. прицепил к нему заранее созданный List of values со значениями которые подставляются в селект для отбора данных. Всё работает изумительно, но не как не могу сообразить каким образом организовать чтоб одним из пунктов вываливающегося списка был "Отобрать все значения" (одновременное использование всех пунктов вываливающегося списка) без апекса я делал отбор по нужным не значениям через IN ('Иванов','Петров','Сидоров') Буду благодарен если подскажите как это реализовать или хотя бы в каком направлении рыть! В настройках Select List делаете: Display Null Value : YES Null Display Value : "Отобрать все значения" В запросе, где используются значения этот Select list Код: plsql 1. 2. Апекс тут не при чем, это первый класс курса по ораклу. ... |
| 31.03.2017, 08:59:01 |
blkangel, а если нужно не выбрать ни одного? ... |
| 31.03.2017, 18:01:22 |
Спасибо всем кто откликнулся Но дело в том что всю таблицу мне не нужно выводить, а нужно вывести только то что подходит под те значения что в списке Например в списке всего три значения и нужно вывести только все относительно этих значений ... |
| 31.03.2017, 20:36:02 |
Я уже пробовал в list of values в поле значение перечислить через запятую значения для выборки и через пробел перечислял результат нулевой ... |
| 31.03.2017, 20:48:54 |
Серёга01, Изъяснись яснее - получишь ясный ответ. Что тебе надо - мне не понятно. ... |
| 31.03.2017, 22:25:08 |
Постораюсь описать пример того что я хочу получить Есть таблица . В поле id-tp есть метки от tp1 до tp20 (tp1, tp2 ....) Из всех этих меток у меня есть интерес только к трем tp1, tp4, tp9 их я и загнал в list of value. Пробую все работает замечательно. Но как в этот list of value добавить четвертый пункт который бы позволял сделать выборку одновременно учитывая эти три метки. Я уже их в list of value и через запятуб и через пробел пробовал перечислить -ни чего не выводит. Сейчас я имею раскрывающейся список с четырмя значениями. Первые три работают а четвертая нет Без апекса я делал эту выборку скриптом : Используя in ('tp1','tp4','tp9') А как это завернуть в четвертый пункт списка не пойму ... |
| 01.04.2017, 07:09:58 |
Серёга01Есть таблица . В поле id-tp есть метки от tp1 до tp20 (tp1, tp2 ....) так? таблица id id-tp name1 tp1 Петя3 tp2 Вася444 tp20 Петя433 tp19 Петя2 tp1 Петя ... |
| 01.04.2017, 11:14:53 |
Серёга01В поле id-tp есть метки от tp1 до tp20 (tp1, tp2 ....) Из всех этих меток у меня есть интерес только к трем tp1, tp4, tp9 их я и загнал в list of value. Сейчас я имею раскрывающейся список с четырмя значениями. Первые три работают а четвертая нет Человеческий вариант: Используем SelectList multi value select или еще лучше CheckBox, базирующиеся на LOV со значениями tp1, tp4, tp9 . В Reporte пишем запрос вида: Код: plsql 1. не забываем при отображении отчета передавать на сервер элемент P1_LOV Серёга01А как это завернуть в четвертый пункт списка не пойму Если по каким-то соображениям необходимо сделать именно так, то принцип тот же, однако следует изучить возможности StaticLOV2, т.к. там можно задавать разделители списка. ... |
| 01.04.2017, 11:43:13 |
SelectList multi value select это какаято настройка или параметр? ... |
| 01.04.2017, 11:52:56 |
Серёга01SelectList multi value select это какаято настройка или параметр?Да, свойство в селектлисте. Сорри, что не могу сказать точно, т.к. по памяти... Попробуй с чекбоксом. ... |
| 01.04.2017, 12:45:53 |
не нашел я параметра multi value select в select list, но нашел Allow Multi Selection при его использовании как я понял появляется возможность через ctrl выбрать несколько значений но результат при этом нулевой ... |
| 01.04.2017, 17:11:44 |
c чекбоксом ситуация идентичная. Может при использовании чекбокса есть какаято особенность вставки в sql скрипт этих элементов? ... |
| 01.04.2017, 17:22:46 |
в коде пробовал пиcать так id_tp = :P4 и id_tp in :P4 результат один и тот же все выбранные не значения не учитывает в выборке (результат нулевой) ... |
| 01.04.2017, 18:27:15 |
Серёга01, напиши 2 или 3 варианта запроса. Без ITEMS. А мы попробуем сказать как их привести к одному запросу уже со вставкой :PXXX_ITEMS. Т.е. запрос к БД ты уже должен уметь без апекса. ... |
| 01.04.2017, 19:27:23 |
Вот пример запросов: select * from id_tp=tp1; -- выборка по tp1 select * from id_tp in ('tp1','tp4','tp9') --выборка всех значений с tp1, tp2 tp3 ... |
| 01.04.2017, 19:37:04 |
простите пропустил вот сейчас правильно select * from id_tp where tp=tp1; -- выборка по tp1 select * from id_tp where tp in ('tp1','tp4','tp9') --выборка всех значений с tp1, tp2 tp3 ... |
| 01.04.2017, 19:41:06 |
вот эти селекты использую бл* выборки данных (все дополнительные условия я поубирал) select * from atp a where a.id_tp='tp1'; select * from atp a where a.id_tp in ('tp1','tp4','tp9') ... |
| 01.04.2017, 19:48:26 |
для там в верхнем сообщении опечатался и получилось не очень культурно :( извините ... |
| 01.04.2017, 19:51:05 |
Серёга01, Повторюсь, пожалуй Allow Multi Selection Specify whether multiple values or only a single value can be selected from the list of values. Multiple values are returned as a comma-separated list. Значит, запрос будет типа Код: plsql 1. Это если у вас a.id_tp всегда одной длинны. Если нет ... |
| 01.04.2017, 23:55:45 |
at@, Спасибо!!! так работает. Правда не так как я задумал, но тоже неплохо. пробовал также сделать с чендж боксом. с ним наверное даже лучше (нагляднее и интуитивно понятней "что выбрал то и получил", а с селект листом чтоб выбрать все нужно ctrl зажимать. А я планировал четвёртый пункт в list of value добавить чтоб выбрав его всё выводилось. Но так тоже хорошо! ещё раз спасибо всем кто откликнулся и огромный Вам респект!!! ... |
| 02.04.2017, 13:59:34 |
Серёга01, Если хотите сделать тип чекбокс - просто поменяйте тип айтема, все будет работать. Если хотите добавить в селект лист пункт выбрать все, запрос будет типа Код: plsql 1. где ххх - return value для вашего пункта "Выбрать ВСЕ" Я бы сделал просто к селект листу дополнительный чекбокс с одним значением - выбрать все. А к чекбоксу - кнопку Выбрать ВСЕ, которая будет устанавливать значение чекбокса. ... |
| 02.04.2017, 15:47:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874402]: |
148ms |
51ms |
| others: | 189ms |
| total: | 426ms |
