Apex и JavaScript
Как можно использовать скрипты JavaScript в APEX, а именно, где их прикручивать? Все варианты, котрые только возможны для отрабатывания скриптов JavaScript на сраницах, созданных с помощью APEX. Например, как можно запустить скрипт при нажаии кнопки или перед её нажатием, перед редактированием поляили после его редатирования, проверку на ввод строки, даты, чек-бокса, листинга.просто на запуск страницы, какие там варианты моут быть??? И куда это прикручивается? ... |
| 10.04.2017, 10:59:24 |
Apex и JavaScript
RMagistr2015, - в каждом свойстве объекта(страницы\регион\кнопка\ююю) - шаблоны - DA - валидаторы Остальные дополнят) ... |
| 10.04.2017, 11:09:10 |
Apex и JavaScript
RMagistr2015И куда это прикручивается? заходи внутрь объекта . Читай свойства . ... |
| 10.04.2017, 11:10:11 |
Apex и JavaScript
Petro123RMagistr2015И куда это прикручивается? заходи внутрь объекта . Читай свойства . Так, нашёл )))) Спасибо большое, прям в свойствах страницы можно создать объект и навешать на него различные действия )))) ... |
| 10.04.2017, 13:37:27 |
Apex и JavaScript
RMagistr2015Petro123пропущено... заходи внутрь объекта . Читай свойства . Так, нашёл )))) Спасибо большое, прям в свойствах страницы можно создать объект и навешать на него различные действия )))) В регионе сосздаёшь кнопку средствами JavaScript, а в свойствах страницы уже прописываешь её выполнение и что она делает ))) ... |
| 10.04.2017, 13:38:52 |
Apex и JavaScript
RMagistr2015можно создать объект объект чей? JS? Если да, то убедись что это не велосипед и в апексе ничего нет для этого. ... |
| 10.04.2017, 13:52:06 |
Apex и JavaScript
Petro123RMagistr2015можно создать объект объект чей? JS? Если да, то убедись что это не велосипед и в апексе ничего нет для этого. В регионе в поле "source" создаю кнопку следующим кодом: Код: javascript 1. в свойствах страницы в поле "Execute when Page Loads" следующим кодом делаю ему alert: Код: javascript 1. 2. 3. 4. На странице появляется кнопка, нажав которую можно получить сообщение alert Это велосипед? Если да, то как правиьно и наиболее уиверсально? Ну что бы в будущем меньше косяков ловить, что бы сразу нормально привыкнуть...? ... |
| 10.04.2017, 14:27:02 |
Apex и JavaScript
RMagistr2015В регионе в поле "source" создаю кнопку следующим кодом: не понял зачем, если есть в апекс меню - Создать ITEMS --> кнопка RMagistr2015Это велосипед? вроде да. ... |
| 10.04.2017, 14:36:30 |
Apex и JavaScript
Petro123RMagistr2015В регионе в поле "source" создаю кнопку следующим кодом: не понял зачем, если есть в апекс меню - Создать ITEMS --> кнопка RMagistr2015Это велосипед? вроде да. Ну да есть такой Item, только я не пойму, как привязать к нажатию на кнопку выполнения JavaScipt'а ? ... |
| 10.04.2017, 14:45:01 |
Apex и JavaScript
RMagistr2015только я не пойму, как привязать к нажатию на кнопку выполнения JavaScipt'а ? по кругу пошли? Ответ был дан сегодня немного ранее. ... |
| 10.04.2017, 15:01:04 |
Apex и JavaScript
RMagistr2015, Кажется, это может вам помочь http://isu.ifmo.ru/docs/apex41/doc.41/e21674/advnc_dynamic_actions.htm ... |
| 10.04.2017, 17:02:34 |
Apex и JavaScript
Petro123RMagistr2015только я не пойму, как привязать к нажатию на кнопку выполнения JavaScipt'а ? по кругу пошли? Ответ был дан сегодня немного ранее. Понял буду разбираться ... |
| 11.04.2017, 07:29:08 |
Apex и JavaScript
a@tRMagistr2015, Кажется, это может вам помочь http://isu.ifmo.ru/docs/apex41/doc.41/e21674/advnc_dynamic_actions.htm Спасибо большое ... |
| 11.04.2017, 07:29:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874395]: |
210ms |
52ms |
| others: | 233ms |
| total: | 542ms |
