apex. Вижу не все схемы?
Чета я затупил. Хотел в воркспэйс добавить схему ОЕ, но апекс не видит ее, хотя аккаунт разлочен. С hr все норм. Также заметил отсутствие еще некоторых схем, ктр есть в базе. В чем проблема? ... |
| 30.07.2008, 23:59:23 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 31.07.2008, 10:55:27 |
Действительно, показывал не все схемы. Удалил из restricted нужные. Запрос стал их показывать, НО в апексе ничего нового при выборе схемы я не увидел, все осталось как и прежде(((... ... |
| 31.07.2008, 11:30:38 |
ap_newЧета я затупил. Хотел в воркспэйс добавить схему ОЕ, но апекс не видит ее, хотя аккаунт разлочен. С hr все норм. Также заметил отсутствие еще некоторых схем, ктр есть в базе. В чем проблема? Насколько я знаю схемы подключаются в главном админском приложении. http://server:port/pls/apex/f?p=4550:10 Home>Manage Workspaces>Existing Workspaces Как только подключил, потом они сразу видны в твоем воркспейсе и их можно использовать. ... |
| 31.07.2008, 11:39:06 |
Все верно. Только там я не вижу части схем, ктр присутствуют в БД ... |
| 31.07.2008, 11:43:41 |
Это я видел, но в прошлый раз не нашел такого пакета в последней версии апекса "APEX_SITE_ADMIN_PRIVS" на самом деле он называется "HTMLDB_SITE_ADMIN_PRIVS" После запуска процедуры UNRESTRICT_SCHEMA Запрос select name n, name r from sys.user$ u where type#=1 and name <> 'FLOWS_030100' and name not in ('HTMLDB_PUBLIC_USER','PUBLIC_USER','FLOWS_FILES','SCHEDULER','PEOPLE', 'APEX_PUBLIC_USER') and name not in (select schema from wwv_flow_restricted_schemas where not exists (select 1 from wwv_flow_rschema_exceptions where schema_id = (select id from wwv_flow_restricted_schemas where schema = u.name))) order by 1 Начинает показывать те схемы, ктр мы указали в параметрах к анрестрикт, НО В апексе их по прежнему не видно. После перезагрузки даже запрос перестает показывать эти схемы... ... |
| 01.08.2008, 11:40:04 |
Проверил на 2х компьютерах, где установлен apex. Ситуация идентичная(( ... |
| 01.08.2008, 12:02:04 |
Та же самая трабла. Вылечена с помощью Код: plsql 1. 2. Только надо учесть, что регистр важен. "scott" - прошло без ошибок, но доступа не дало. А после "SCOTT" - схема-таки стала видна из APEX. ... |
| 20.04.2017, 12:57:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874390]: |
225ms |
43ms |
| others: | 224ms |
| total: | 539ms |
