APEX 5.1 is here
Что-то не заметил анонса, поэтому напишу я. Пишут , что APEX 5.1 релизнулся и уже установлен на https://apex.oracle.com/en/ Вошел к себе в аккаунт и действительно: Application Express 5.1.0.00.43 ... |
| 21.12.2016, 18:24:13 |
APEX 5.1 is here
Алексей Выхрыстюк, уже можно качать ... |
| 22.12.2016, 08:09:08 |
APEX 5.1 is here
Из интересного, поддержка браузеров в 5.0: Browser RequirementsBecause Oracle Application Express relies upon standards-compliant HTML5, CSS3, and JavaScript, Oracle recommends that you use the latest web browser software available for the best experience. The following applications have been tested with Oracle Application Express: ■ Mozilla Firefox 35 ■ Google Chrome 40 ■ Apple Safari 7 ■ Microsoft Internet Explorer 9 You can develop Oracle Application Express applications that support earlier web browser releases (such as Microsoft Internet Explorer 7 and 8) using legacy themes. However, the minimum supported version of Microsoft Internet Explorer to run Oracle Application Express applications is Microsoft Internet Explorer 9.0. Oracle Application Express has a number of advanced widgets, such as trees, menus, rich text editors, and other 3rd party components, which may not work correctly on earlier browsers. в 5.1: Browser Requirements Oracle Application Express supports the current and prior major release of Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Internet Explorer and Microsoft Edge. Note: Microsoft Internet Explorer 11 is the prior major release, with Microsoft Edge being the current Microsoft browser. ie10 уже не поддерживается (ранее от её поддержки отказалась microsoft) ie9 - максимально доступная на windows vista пользователи windows 8 должны будут обновиться до windows 8.1, если хотят использовать ie11 ... |
| 22.12.2016, 11:07:58 |
APEX 5.1 is here
SvDev, пока прочитал что новый виджет дерева и меню. Вроде больше ничего нового. ... |
| 22.12.2016, 11:18:34 |
APEX 5.1 is here
Ураа, интерактивный грид. Пока могу сказать, что апгрейд с 5.0. до 5.1 пошел без происшествий. ... |
| 22.12.2016, 11:46:35 |
APEX 5.1 is here
Из нового интерактивный грид + много всяких фич: http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/apex/learnmore/apex-51-new-features-3410526.html 1. Возможность изолировать сессии на разных вкладках 2. Возможность создавать и хранить настройки стилей для пользователей / сессии 3. Изменена структура хранения page items в html, на сервер items-ы отправляются теперь в виде json - не будет проблемы рассинхронизации массивов p_txxx и p_xxx при всяких display:none с модальными окнами (в плагинах, например), уже устал спотыкаться об это. 4. Асинхронные Dynamic Actions и проч. В прошлом релизе куча всякого стало deprecated, в этом теперь уже desupported: https://docs.oracle.com/database/apex-5.1/HTMRN/toc.htm#HTMRN-GUID-CC4B5D70-22FD-45CA-8F6F-C34A91F1B5BD ... |
| 22.12.2016, 12:46:53 |
APEX 5.1 is here
SvDev4. Асинхронные Dynamic Actions Так и в четвертом были. ... |
| 22.12.2016, 13:10:55 |
APEX 5.1 is here
blkangel, Раньше было не всегда, теперь всегда (кроме старых приложений в режиме совместимости 5.0 и ниже) https://apex.oracle.com/pls/apex/germancommunities/apexcommunity/tipp/5741/index-en.html In Application Express 5.0, only dynamic actions with their Wait for Result attribute set to No would execute in asynchronous mode, otherwise execution is synchronous. Starting with Application Express 5.1, dynamic actions will generally be executed in asynchronous mode. That means, that a dynamic action, which executes an AJAX request to the server, does not block the browser any more. Subsequent dynamic actions can start immediately - while the AJAX request is running. A dynamic action does an AJAX request, when it executes SQL queries or PL/SQL code in the database. With this change, Application Express follows best practice in web application development - asynchronous AJAX requests lead to much better user experience, since the page remains responsive when AJAX requests are running. ... With changing the dynamic action behavior from synchronous to asychronous behavior, Application Express follows general best practices for web development; asynchonous execution has a lot of advantages, which now can be leveraged for APEX applications as well. ... |
| 22.12.2016, 13:24:54 |
APEX 5.1 is here
SvDevblkangel, Раньше было не всегда, теперь всегда (кроме старых приложений в режиме совместимости 5.0 и ниже) https://apex.oracle.com/pls/apex/germancommunities/apexcommunity/tipp/5741/index-en.html In Application Express 5.0, only dynamic actions with their Wait for Result attribute set to No would execute in asynchronous mode, otherwise execution is synchronous. Starting with Application Express 5.1, dynamic actions will generally be executed in asynchronous mode. That means, that a dynamic action, which executes an AJAX request to the server, does not block the browser any more. Subsequent dynamic actions can start immediately - while the AJAX request is running. A dynamic action does an AJAX request, when it executes SQL queries or PL/SQL code in the database. With this change, Application Express follows best practice in web application development - asynchronous AJAX requests lead to much better user experience, since the page remains responsive when AJAX requests are running. ... With changing the dynamic action behavior from synchronous to asychronous behavior, Application Express follows general best practices for web development; asynchonous execution has a lot of advantages, which now can be leveraged for APEX applications as well. Насколько я понял из прочитанного, они ОТКЛЮЧИЛИ синхронность. Что есть плохо. ... |
| 22.12.2016, 13:33:22 |
APEX 5.1 is here
blkangelSvDevblkangel, Раньше было не всегда, теперь всегда (кроме старых приложений в режиме совместимости 5.0 и ниже) пропущено... Насколько я понял из прочитанного, они ОТКЛЮЧИЛИ синхронность. Что есть плохо. А для любителей декларативного программирования, это вообще беда из бед. у них теперь в голове не сложиться вообще ничего. ... |
| 22.12.2016, 13:36:33 |
APEX 5.1 is here
blkangel, Не вижу ничего плохого, пока что. Галочка Wait For Result по прежнему остается, и работает для разных actions в пределах одного DA (что объясняется выше по ссылке). Случаев, когда мне в коде приходилось делать несколько DA на одно действие, да еще с аяксом, навскидку не вспомню ни одного. ... |
| 22.12.2016, 13:39:31 |
APEX 5.1 is here
+ Не будет надоедливого предупреждения: FireFoxСинхронный XMLHttpRequest в основной нити является устаревшим из-за его пагубного влияния на работу конечного пользователя. Для получения дополнительной помощи обратитесь к http://xhr.spec.whatwg.org/ ... |
| 22.12.2016, 13:46:51 |
APEX 5.1 is here
SvDevblkangel, Не вижу ничего плохого, пока что. Галочка Wait For Result по прежнему остается, и работает для разных actions в пределах одного DA (что объясняется выше по ссылке). Случаев, когда мне в коде приходилось делать несколько DA на одно действие, да еще с аяксом, навскидку не вспомню ни одного. +1 это кодировщики вроде blkangel только не усекли. ... |
| 22.12.2016, 14:06:32 |
APEX 5.1 is here
SvDevblkangel, Не вижу ничего плохого, пока что. Галочка Wait For Result по прежнему остается, и работает для разных actions в пределах одного DA (что объясняется выше по ссылке). Случаев, когда мне в коде приходилось делать несколько DA на одно действие, да еще с аяксом, навскидку не вспомню ни одного. А Вы работали с большим объемом данных? Вы когда нибудь упирались в 32к на один элемент? У Вас не было случаев, когда Вам на странице надо сохранить более одного клоба(>32к)? Видимо везет просто. ... |
| 22.12.2016, 16:20:13 |
APEX 5.1 is here
blkangel, В одном месте вроде клеил результаты, надо будет проверить. В этой ситуации вызов аякса в цикле можно заменить на рекурсию в callback, получим примерно тоже самое. +Compability mode всегда можно выставить в 5.0. ... |
| 22.12.2016, 22:47:46 |
APEX 5.1 is here
SvDevblkangel, В одном месте вроде клеил результаты, надо будет проверить. В этой ситуации вызов аякса в цикле можно заменить на рекурсию в callback, получим примерно тоже самое. +Compability mode всегда можно выставить в 5.0. Правильно, рекурсия в callback, но это декларативно сделать нельзя. ... |
| 23.12.2016, 08:58:19 |
APEX 5.1 is here
blkangel, Если не плагин, Page item to submit с ограничением 32k на item = декларативно работать все равно не будет, нужен яваскрипт. В нем можно определить handler функцию, откуда вызвать triggerHandler на da с custom event, если дальше зачем-то нужны именно da методы, и даже получить рекурсию. + Раз уж писать аякс в яваскрипте, я так понимаю, ничего не помешает по-старому вызвать явно метод jquery, который будет вызывать аякс синхронно. Что так, что так = заплатка вокруг ограничения на 32k ... |
| 23.12.2016, 10:04:46 |
APEX 5.1 is here
SvDevblkangel, Если не плагин, Page item to submit с ограничением 32k на item = декларативно работать все равно не будет, нужен яваскрипт. Почему же, допустим у нас два больших клоба. Делается DA (PL/SQL) на событие Before submit. Додумался до такой схемы только что. Надо бы ее проверить :) ... |
| 23.12.2016, 11:12:13 |
APEX 5.1 is here
Petro123SvDev, пока прочитал что новый виджет дерева и меню. Вроде больше ничего нового. А скриншот деревца не скинешь? Это пожалуй то, чего мне не хватает для счастливой жизни :) ... |
| 23.12.2016, 14:12:25 |
APEX 5.1 is here
КурдльА скриншот деревца не скинешь? Это пожалуй то, чего мне не хватает для счастливой жизни :) дак это я у SvDev прочитал и перевёл)). Будет хорошо, если они дополнили поддержку HTML5. AFAIK там и было вроде дерево в виджетах. ... |
| 23.12.2016, 14:34:45 |
APEX 5.1 is here
blkangel, Честно, не понял идеи. DA > Execute PL/SQL Code > Page Item To Submit использует общие принципы, не сможет записать в item больше чем 32767 на ту сторону. Если значение каждого из item меньше чем 32767, то и DA не нужен. Обсуждение навело меня на идею: можно ведь по аналогии с тем как айтемсы собираются сейчас в json перед отправкой, вообще без аякса: раскидать по коллекции g_fxx и передавать разом в виде массива. Получается DA on Before Submit, делаем Execute JavaScript Code: Код: javascript 1. 2. 3. 4. На сервере клеим: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Получается без аякса, общим запросом. ... |
| 23.12.2016, 15:45:57 |
APEX 5.1 is here
SvDev, Раскидывание по коллекциям, это и есть аякс (и обходной путь к 32к.). Все fxx закидываются на сервер через аякс. Кстати я клоб бью , по другому, подсмотрел у АПЕКСа. Они так делают. Код: javascript 1. 2. 3. SvDev Честно, не понял идеи. DA > Execute PL/SQL Code > Page Item To Submit использует общие принципы, не сможет записать в item больше чем 32767 на ту сторону. Я как раз думал что можно. Возможно надо после выполнения PL/SQL очистить переменную. Чтобы сабмит все таки прошел. Еще раз повторюсь, сам не проверял, поэтому утверждать не буду. ... |
| 23.12.2016, 16:05:51 |
APEX 5.1 is here
SvDev, Я затупил. Ты хочешь сгенирить скрытые INPUT элементы перед сабмитом. Боюсь что может тупо зависнуть клиент... ... |
| 23.12.2016, 16:11:04 |
APEX 5.1 is here
blkangel, Учитывая минимальные требования для браузеров и средние характеристики ПК, врят ли. В моем FireFox заняло миллисекунды: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 23.12.2016, 16:43:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874387]: |
195ms |
62ms |
| others: | 193ms |
| total: | 481ms |
