Блокировка таблиц при запуске процесса
Здравствуйте, как вы решили задачу исключений блокировок таблиц у меня в данный момент проблема в том что, идет зависание при запуске процесса подозрение 1. несколько кликов кнопки и одно и тоже запускается несколько раз блокируя друг друга (у меня стоит submit) 2. при запуске процесса, заходит другой пользователь и начинает тоже записывать на те таблицы что , участвует в процессе, соответственно блокируя друг друга вижу решение 1 убить всех сессий кроме того кто будет запускать процесс, потом выставив статус при запуске вновь подключившихся не пускать проблема реализации как убить сессии кроме 1 го ? ... |
| 12.05.2017, 08:11:36 |
Бакыткак вы решили задачу исключений блокировок таблиц Оракле, в отличии от MS SQL Server - не блокировочник и не ставит блокировки. Тем более на таблицы. Разбирайся и тестируй где у тебя там тормозит. Выведи логи со временными метками. ... |
| 12.05.2017, 09:54:18 |
Бакыт1. несколько кликов кнопки и одно и тоже запускается несколько раз блокируя друг друга (у меня стоит submit) т.е. во время сабмита (1сек) ты нажал ещё раз сабмит? ... |
| 12.05.2017, 09:55:35 |
выяснил еще один момент пользователь говорит связь обрывается часто значит при обрыве сессия не убивается, повторный запуск идет наложением? ... |
| 12.05.2017, 12:23:48 |
Бакытвыяснил еще один момент пользователь говорит связь обрывается часто ну вот видишь. Это главный момент. Значит причина одна - неустойчивая связь сети. Проявление может быть в чём угодно. Программировать не надо. Пусть нажимают F5 перед сабмитом. Помогает. Бакытзначит при обрыве сессия не убивается, повторный запуск идет наложением? тут стандарты HTTP и к апесу отношения не имеют. Сессия техническая к схеме разбора - короткая. Сессия веб сервера апекс - х.з. ... |
| 12.05.2017, 13:10:52 |
БакытЗдравствуйте, как вы решили задачу исключений блокировок таблиц у меня в данный момент проблема в том что, идет зависание при запуске процесса подозрение 1. несколько кликов кнопки и одно и тоже запускается несколько раз блокируя друг друга (у меня стоит submit) 2. при запуске процесса, заходит другой пользователь и начинает тоже записывать на те таблицы что , участвует в процессе, соответственно блокируя друг друга вижу решение 1 убить всех сессий кроме того кто будет запускать процесс, потом выставив статус при запуске вновь подключившихся не пускать проблема реализации как убить сессии кроме 1 го ? 1 вариант. Стандартный апексовый, на каждой сьранице есть опция "Allow duplicate page submissions" 2. Вариант Меня не устроил первый, я блокирую на 2 секунды кнопку после нажатия. ... |
| 12.05.2017, 16:28:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874375]: |
191ms |
31ms |
| others: | 178ms |
| total: | 428ms |
