Set value в Popup LOV
Добрый день! Проблема следующая: на форме есть два поля: -FIELD1 (тип TEXT); -FIELD2 (тип Popup LOV). При изменении значения в поле FIELD1 с помощью DYNAMIC ACTION устанавливаю значение для поля FIELD2. В DA последовательно срабатывают следующие события: Set Value: FIELD2 Execute JavaScript Code: $("#FIELD2").val(display) Submit Page НО в сессии значение поля FIELD2 изменяется, а на экране не обновляется. Что нужно сделать, чтобы обновилось поле на экране? Подскажите, пожалуйста. ... |
| 19.05.2017, 11:25:10 |
NTAЧто нужно сделать, чтобы обновилось поле на экране? по какому событию? Первое поле текстовое. Значит обычно при вводе слова "Москва" будут события на каждую букву при вводе. Либо на Enter. Второй вопрос - соглсны ли вы работать через сабмит? Т.е. перерисовка странички. ... |
| 19.05.2017, 15:08:07 |
авторпо какому событию? По событию Change для FIELD1 авторВторой вопрос - соглсны ли вы работать через сабмит? Т.е. перерисовка странички. Через сабмит работать не хотелось бы. Его прописывала для пробы: вдруг значение в Popup LOV обновится... Как все-таки реализовать обновление значения в поле PopupLov на экране? ... |
| 22.05.2017, 06:39:03 |
NTA, Используйте APEX JavaScript функции. Код: javascript 1. ... |
| 22.05.2017, 09:45:13 |
NTA, если делаете это и стандартно, тогда было бы понятно. - про конкретную запись в поле вам написали. ... |
| 22.05.2017, 10:40:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874373]: |
200ms |
32ms |
| others: | 189ms |
| total: | 460ms |
