IG как поместить картинку в ячейку?
Apex 5.1 Как поместить картинку в ячейку? Кто сталкивался? ... |
| 16.05.2017, 13:30:18 |
maxandsoft, Разобрался к примеру в Select описываем HTML теги '<span style="font-color:yellow; color:red;">'||s.name||'</span>' status, а в параметрах колонки IG указываем HTML Expression ... |
| 17.05.2017, 12:37:26 |
Где в вашем "разобрался" вывод картинки? Кроме желтого шрифта и красного фона, я ничего не вижу. ... |
| 17.05.2017, 13:06:42 |
blkangel, подставте <img src='#APP_IMAGES#check.jpg'/> и получите картинку, т.е. HTML Expression подразумевает вставку HTML тегов ... |
| 17.05.2017, 15:24:41 |
maxandsoft, Сильно :) Я то думал речь о картинке хранящейся в базе... Со статичными картинками и так понятно. ... |
| 18.05.2017, 11:36:01 |
blkangel, В этом плане мало что изменилось, от IR / Classic report, от того что было раньше, те же N способов. Я предпочитаю этот 15844582 Нет разве что пока встроенного столбца Display Image, который появился в какой-то версии. ... |
| 18.05.2017, 11:55:22 |
SvDevblkangel, В этом плане мало что изменилось, от IR / Classic report, от того что было раньше, те же N способов. Я предпочитаю этот 15844582 Нет разве что пока встроенного столбца Display Image, который появился в какой-то версии. Да нет, все можно проще гораздо в IR, надо использовать функцию apex_util.get_blob_file_src А вот IG редактируемый, загрузка плюс отображение было интересно. Сам не пробовал еще. ... |
| 18.05.2017, 12:05:22 |
maxandsoft, В select html теги лучше не делать, если стили зависят от условий достаточно сгенерировать названия классов и подставить в HTML Expression, например: <span class="clImageContainer #COL1_HTML_CLASS#"><img class="clImage" src='#APP_IMAGES##COL3_IMAGE_NAME#'/>#COL2_IMAGE_TEXT#</span> Например, можно прописать в css класс .hidden {display: none} Если требуются разные теги в разных строках и решения с классом hidden не подходит по принципиальным соображениям, не забывайте покрайней мере использовать apex_escape.html ... |
| 18.05.2017, 12:33:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874371]: |
197ms |
42ms |
| others: | 192ms |
| total: | 473ms |
