Подскажите указать принудительно версию скриптов в шаблонах страниц
APEX 5.1.2 Например выдает : <script type="text/javascript" src="/i/libraries/jquery/2.2.3/jquery-2.2.3.min.js?v=5.1.2.00.09"></script> Нужно к примеру: <script type="text/javascript" src="/i/libraries/jquery/2.2.3/jquery-2.2.3.min.js?v=4.2.6"></script> ... |
| 07.08.2017, 18:06:43 |
maxandsoft, т.е. заменить #APEX_VERSION# на что-то другое ? Можно сделать свою подстановку в application definition. ... |
| 07.08.2017, 19:12:05 |
SvDev, ага ... |
| 07.08.2017, 19:37:50 |
SvDev, Подскажите как ее сделать? ... |
| 08.08.2017, 10:12:31 |
maxandsoft, В Edit Application Definition есть раздел Static Substitution Strings. Можно сделать, например, APEX_DISPLAY_VERSION или APPLICATION_VERSION ... |
| 08.08.2017, 11:45:50 |
SvDev, основная проблема в том, что одно из приложений написано на APEX 4.2.5! Оболочка новая написана на APEX 5.1.2, в ней в iframe открываются страницы старого приложения которое написано было еще на 4.2 (размещено оно уже на 5.1.2) с css разобрался визуально оно отображается нормально, но JS в консоли выдает кучу ошибок и по сути не функционирует вообще, как то можно решить эту проблему???? ... |
| 08.08.2017, 19:01:14 |
maxandsoft, Проапрейдить приложения как положено, разобраться что за ошибки и исправить их. Если проблемы с jQuery, в свойствах приложения (user interface) можно включить jquery migrate. Разные приложения можно интегрировать, указав одинаковый cookie name в схеме аутентификации. ... |
| 08.08.2017, 19:45:08 |
SvDev, jquery migrate - включен был с самого начала ... |
| 10.08.2017, 12:06:31 |
maxandsoft, Мало информации. Если я правильно понял и у вас сейчас 1 апекс, тогда iframe у вас для чего, SPA пытаетесь делать, проблема из-за этого ? Каждую проблему при апгрейде нужно решать индивидуально (под проапгрейдить как положено я как раз и имею ввиду тестирование, исправление ошибок, исправление функций согласно release notes всех приложений, но с сохранением compability mode). ... |
| 10.08.2017, 21:39:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=50&tid=1874325]: |
81ms |
59ms |
| others: | 218ms |
| total: | 405ms |
